[ Тема закрыта ] Prestigio P372
frode
11-07-2007 10:48
напряжения бп присутствуют но завышены,все включается-нет подсветки матрицы-как проверить инвертор
Трям
Мастер
11-07-2007 10:53
Осциллографом, например... изображение просматривается на матрице ?? или под словом " включается" Вы что-то другое имеете в виду ??
Shurin
11-07-2007 11:55
...можно и тестером силовые ключи проверить, предохранитель(если есть) улыбка
frode
11-07-2007 15:47
да видно что картинка есть-только лампы не загораются,пробовал от другого бп подключить-лампы горят на выходе все основные напряжения есть только завышены
Трям
Мастер
11-07-2007 17:54
Ага.. таки инвертор не работает.. результаты осмотра в студию...
frode
12-07-2007 09:27
да ясно что инвертор пока смотрю цепи обр связи так как напруги на выходе отличаются более чем на 4-5 вольт а на запитке трансика инвертора стоит какая то ключевая сборка под маркой 4269 не могу найти даташит и как его проверить хз
SanAlex
Мастер
12-07-2007 10:24
frode писал:
под маркой 4269
Если SOIC-8 - скажи какие ноги на печати объединены.
frode
13-07-2007 15:36
помоему вторая и четвертая=третья откушена
SanAlex
Мастер
13-07-2007 18:00
Тогда все надписи с микрухи.
frode
16-07-2007 06:33
4269 а ниже какие то буквы-я уже его закрыл
Edvard_Kerch
16-07-2007 09:02
Часом TLE 4269 не твоя . Воспользуйся поиском в Dataschet4U.com , набери 4269 и выбирай
chi
06-02-2008 12:48
(P151) напряжения бп присутствуют но завышены, СВЕТОДИОД СВЕТИТСЯ СРАЗУ ДВУМЯ ЦВЕТАМИ (ЗЕЛЁНЙЫ И ОРАНЖЕВЫЙ), НА КОПКУ ПИТАНИЯ НЕ РЕАГИРУЕТ, ПОДСВЕТКИ НЕТ, ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МАТРИЦЕ ТОЖЕ НЕТ,
И ВСЕ ЭТО ПОСЛЕ РЕМОНТА ПИТАТЕЛЯ, НЕЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ, ПОДСКАЖИТЕ ЧТО-НИТЬ... недовольство, огорчение
SanAlex
Мастер
06-02-2008 14:18
chi, Отжать Caps Lock и создать отдельную тему.
d2o
Мастер
06-02-2008 16:00
SanAlex, классно голливудская улыбка
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Prestigio P372
  • Блок питания монитора Prestigio P372
  • Prestigio
  • Prestigio P371
  • Prestigio L157 не Вкл.
  • Prestigio P776
