Prestigio P371 помогите опознать детали
Gregory1
02-10-2008 13:03
вышли из строя два транзистора на плате инвертора, Q205 и Q208,почернели,невидно маркировки,в блоке питания вздут електролит по 5-ти вольтам...подскажите что это за транзюки,одинаковые ли они или разные?Схемы нету,моник такой встречаю впервые...
Трям
Мастер
06-10-2008 10:25
Один P, один N канальный...
Gregory1
06-10-2008 12:15
А маркировка их какая? Подскажите если знаете, пожалуйста....Ато на них ничерта невидно,обуглились...
SERG
06-10-2008 16:12
Gregory1, качай даташит на шим, там будет схема тебе с полевиками и счастие.
Добавлено 06-10-2008 16:12
гы-гы
Gregory1
06-10-2008 17:48
В поиске рылся...ничего нету подходящего.... рёв в три ручья
SERG
06-10-2008 18:18
А как шим то обзывается? в инверторе.
Добавлено 06-10-2008 18:19
мож фото выложиш?
Gregory1
07-10-2008 09:16
Инвертор на микросхемке BIT 31936
Добавлено 07-10-2008 10:15
инвертор
  11.jpg  89,43 КБ  Скачано: 57 раз(а)
SERG
07-10-2008 10:51
Gregory1, вот тут твой даташит http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/241688/ETC/BIT3193.html
но у меня не все листы открылись недовольство, огорчение
а вот здесь упоминание о транзисторах http://www.rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=6627 , не ленись искать!
Gregory1
07-10-2008 12:54
Как раз те листы что надо и неоткрываются..))) А по поводу этой ссылки http://www.rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=6627 я ее читал уже,там человек говорит о типах транзисторов 40PO3G1 и 40TO3GP,ни в одном справочнике таких названий нету..((
KleoM
07-10-2008 13:32
Gregory1 писал:
О и 0 это не одно и то же... подшучивать, дразнить
Генчик
07-10-2008 13:52
Gregory1, а подобрать по параметрам и корпусу? Поищи тут: NXP, ST, Fairchild и т.д.
Gregory1
07-10-2008 14:21
спасибо большое всем,транзисторы оказались 40P03 и 50N03...поменял их,поменял 2 вздувшихся лита 220х35в,(один из них в обрыве был, в инверторе по 12V,скорее из-за него и транзюки сдохли) работает,ничего не греется ,напруги в норме... улыбка
Генчик
07-10-2008 14:23
Gregory1, тему отметь решённой.
Antey
07-10-2008 14:26
Gregory1, На кнопку РЕШЕНО не забывай нажимать.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Prestigio P371 помогите опознать детали
  • Prestigio P371
  • Prestigio P371, транзисторы инвертора.
  • матрица LM170E01-A5K8 Помогите опознать детали
  • Помогите опознать детали в БП монитора SONY SDM-HS93
  • Prestigio Q15 опознать Q9
