teslacoil Предупреждений: 1 Сообщения: 509
Состав указан на картинке, симптомы тоже.
Все питания в норме 2,5: 3,3: 5
на матрас приходит 5В предохранители целы.
При включении загорается зел светодиод, матрас заливает белым, сиреневым, черным цветами, затем подсветка гаснет и светодиод горит красным. Прошивку и саму флэш менял. Матраса на подкидку нет. Прошу помощи зала.
ee9313320d79.gif 84,73 КБ Скачано: 33 раз(а)
Strike оболтус Сообщения: 1133
DC-DC - на матрице? ( тип матрицы?)
Реакция на сигнал с компа? |
dmq Участник Сообщения: 133
У меня два раза такое было именно на P175. Оба раза виновен был процессор (именно он а не скалер), т.к. скалер проверялся заменой - менял SSB в сборе. Кстати он на прогрев реагирует в лучшую сторону, но само собой на свой страх и риск. |
SanAlex Мастер Сообщения: 3426
| Strike писал: | | Реакция на сигнал с компа? |
Ермаков Л.П. Мастер Сообщения: 695
| Цитата: | | DC-DC - на матрице? |
Практически 100 процентов. |
igor0302 Мастер Сообщения: 1115
| dmq писал: | | Оба раза виновен был процессор (именно он а не скалер), т.к. скалер проверялся заменой - менял SSB в сборе. . |
dmq не тот случай , здесь скалер и проц в одном флаконе смотри приклепленный рисунок
Добавлено 27-07-2010 08:24
| Ермаков Л.П. писал: | | Цитата: | | DC-DC - на матрице? |
| Ермаков Л.П. писал: | | Практически 100 процентов. |
Для этой модели далеко не 100.
| teslacoil писал: | | затем подсветка гаснет и светодиод горит красным. |
Добавлено 27-07-2010 10:13
Strike Не зря писал - | Strike писал: | | Реакция на сигнал с компа? |
Реакция на сигнал с компа нулевая, хотя комп видит моник. Матрас M170EN05 V.5 напруги на плате 5В, 3,3В, 12В но настораживает то что, на дроселе L4 и на емкости С221 ничего нет. |
Пройди по сигналам Vs, Hs от входного разъема до проца-скалера. Там, как помнится, эти цепи через логику проходят. |
Ок чуть позже проверю и напишу
Добавлено 27-07-2010 10:51
SanAlex, мануала на матрас нету, инетересно какая напруга должна быть на дроселе L4 и на емкости С221? |
teslacoil, монитор на кнопки реагирует?
при подключеном компе тоже зеленый гаснет и загорается красный? |
igor0302, на кнопку включения реагирует на остальные незнаю, не вижу. При подключенном коипе ведет себя так же как и при отключенном, но комп моник видит. |
Чисто случайно подключил моник к другому компу и картинка появилась без всяких каких либо искажений и т.п. Затем отключил VGA разъём появилась системная картинка символизирующая отсутствие сигнала, подключил снова кабель к компу убедился что все в порядке сигнал с компа проходит картинка в норме. Попробовал выключить моник с кнопки и включил без VGA кабеля и тут снова появились всякие метаморфозные пятна, подсоеденил VGA разъём все востановилось с компа картинка проходит без проблем. В чем же дело, почему моник ведет себя так непостоянно при отлюченном VGA разъёмом? |
| teslacoil писал: | | включил без VGA кабеля и тут снова появились всякие метаморфозные пятна |
О чем тебе и говорилось с самого начала. Это гамно без компа ведет себя как хочет. Даже специальную приписку в юзеровской документашке производитель делал. Потому что, Prestigio. |
Спасибо всем!!! Тему закрываю. |
