Матроскин Участник Сообщения: 57
В инверторе изначально была неисправна и плохо припаяна сборка U2 FDS8958A, так же было потемнение платы в районе ключей. (может отпаялась от нагрева??)
U2 заменил на такую же, заменил кондесатор С2, все пропаял. Инвертор заработал, однако слышиться слабый писк и обе сборки ключей за минуту нагреваются так, что палец обжигает. На дольше не включал, боюсь что ключи сгорят. Осцилом на концах первичек трансов вижу вот что:
d2o Мастер Сообщения: 3673
Матроскин, менять надо ОБЕ сборки  |
SanAlex Мастер Сообщения: 2393
И все равно греться будут. |
Ну две таких небыло. Две есть не такие, похожие, IRF7319. Меня смущает нижняя картинка. По-моему не должно там быть этой волны.
Хотя как раз там кондер стоит последовательно с первичкой....
Почему греются?? |
Трям Мастер Сообщения: 474
Гы.. там сборки иногда хитро горят - не гвоздём, а утечкой G2-S2.. там рядышком стоит резистор на 18 кОм - если тестером показывает отличное от 18-и значение - менять сборку.. а 7319 я бы сразу и ставил - ни разу повтора не ловил.. |
Греются. Почему - не знаю. Менял практически все в БП (электролиты, оптрон, TL431) - без толку. Керамику в инверторе тоже. Кроме 10 мкФ, нету ее нигде. И повторы регулярно. Заказываешь новый блок - присылают с другой микрухой в инверторе - там эти сборки вообще холодные. Эпюры эти видел много раз - так все и есть. И в даташите на микруху практически такие же - спаренные импульсы. Вот найти бы новый блок старой конструкции - можно было б хоть что то нарыть. Но нету. Все несут именно с этим. |
Ну хорошо, сегодня попробую поменять на IRF7319, они у меня из одной партии все. Но блин, сгорят же сволочи....
Добавлено 23-05-2007 09:18
Этот инвертор еще зараза маленький такой.... ни от benq, ни от LG, ни от Samsung'a туда плату не поставить...
Добавлено 23-05-2007 09:23
Да кстати, SanAlex а сколько стоит эта плата-то?? |
Да я только на гарантию заказываю. На платные ломят так, что никто чинить не будет.
Греться будут, хоть и обе заменишь. Там на затворе импульсы всего 4 вольта. Мож канал не полностью открывается? Но тогда почему их через два года несут, должны бы сразу гореть. А в новой конструкции задающий инвертора не BIT, а OZ по моему. Там импульсы не спаренные, а чистая периодическая последовательность. И сборки совсем холодные. |
Блин. IRF-ы вообще за десять секунд накаляются. Ради интереса пробовал вот что. Откинул один транс, сигнал в цепь ОС подал с холодного конца ламп другого транса. Включаю. Заводится. Сборки чуть теплые. Ну думаю сволочь, попался!!! Возвращаю транс на место, откидываю другой - та же песня!!! Так значит дело и не в трансах.... |
