Prestigio P171 - при включении питания
Reanand
Гость 81.176.*.*
30-11-2005 14:09
При включении питания загораются лампы подсветки матрицы и через секунду гаснут, при этом питание 12В поднимается до 13,5В. Если плату питания снять с металлического шасси - монитор работает стабильно. Интересно, что в блоке питания земля и GND разводкой по плате связаны и зачем-то в БП оптронная развяка при этом. В Service Manual БП не приведен. Если кто-нибудь сталкивался с этим или имеет схему БП, помогите.
PAI
Мастер
01-12-2005 10:28
Huyndai L70s. БП совмещен с инвертором. Посмотри архив, эта модель где-то уже встречелась.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Prestigio P171 - при включении питания
  • Prestigio P171 блок питания
  • Prestigio P171 нет изображения
  • Prestigio p171. Нет ИЗО,полосы.
  • TFT монитор Prestigio P171(L70S)
  • Prestigio P171 model L70S - накрылся ШИМ в БП.
