Prestigio P171 нет подсветки, инвертор
Шадрин Денис
29-11-2017 04:06
Инвертор и блок питания на плате PL1742C03-VER0.3 стикер FLF1742-03A
Шим BIT3105
Имеется 2 таких монитора один рабочий, уже победил, второй никак не могу победить. Заменены все литы, блок питания на выходе выдает 14В, на рабочем мониторе 12В. Отключал инвертор с не рабочего и подкидывал с рабочего, монитор работает, проблема в инверторе. Шим перекидывал с рабочего монитора, менял ключи на запуск ламп, трансформаторы с рабочего моника, все безрезультатно, лампы само собой рабочие подкидывал. Помогите разобраться, что еще можно сделать? Что проверить? Убил кучу времени на этот монитор, принципиально победить, понятно что можно другой инвертор подкинуть и тп, хочу с этим разобраться.
на рабочем блоке питания на 1-я ногу BIT3105 приходит 1,2В, на не рабочем 0,8В. почему так? что можно проверить?
Leon68
29-11-2017 12:24
Видит обрыв лампы.Проверить цепочку от 1 ноги к лампе, в том числе и кондёр между 1 и 2 ножкой BIT3105.
14В нормально,
tersink
29-11-2017 12:41
Сначала желательно написать что происходит. Лампы вспыхивают или вообще не загораются?
Далее проверить напряжение питания BIT3105 и наличие сигнала включения.
На разницу 2V выходного напряжения БП в данном случае не стоит обращать внимания.
SanAlex
Мастер
29-11-2017 14:16
Leon68 писал:
Видит обрыв лампы.
Это вы сами придумали, или где то прочитали?
Leon68
29-11-2017 15:26
ERROR AMPLIFIER
Усилитель ошибки, как и во всех ШИМ-контроллерах, обеспечивает сравнение опорного напряжения, прикладываемого к одному из контактов (внутреннему) с напряжением обратной связи, подаваемым на второй контакт, выведенный наружу (контакт INN – конт.1)). На выходе усилителя формируется напряжение, пропорциональное разности этих двух входных напряжений, т. е. выходной сигнал усилителя, фактически, показывает, насколько два сравниваемых сигнала отличаются друг от друга. Выход усилителя – это контакт COMP (конт.2), который одновременно является и входом ШИМ-компаратора. Между контактами INN и COMP, традиционно включается компенсирующая цепь, управляющая частотной характеристикой замкнутой петли обратной связи.
На вход INN подается сигнал обратной связи, величина которого пропорциональна току лампы. Чем больше напряжение на входе INN, тем меньше должна быть длительность импульсов на выходе. Изменение длительности импульсов осуществляется ШИМ-компаратором, который сравнивает сигнал усилителя ошибки с пилообразным напряжением, формируемым внутренним генератором ...
Понимайте как хотите и как можете объясните человеку, который(ИМХО) мониторы не часто ремонтирует и 14В считает поломкой.
Могу весь шит сюда скопировать. А вот объяснить доходчиво, со всеми мелочами и на все случаи жизни - увольте.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
29-11-2017 18:39
Leon68, Замешательство Таким манером клиенту голову можно совсем за секс . Щас он кинется спирали в них искать....
Leon68
29-11-2017 20:25
Проехали.
Попрошу топикстартера(если ещё актуально)
tersink писал:
Далее проверить напряжение питания BIT3105 и наличие сигнала включения. ..
Дроссель
02-12-2017 19:37
MICHAIL писал:
Ну дык если клиент, то не грех его послать в ..сервис.
А человек который взялся ремонтировать вещь, и тем более который намерен "его принципиально победить", должен быть готов к тому что ему дадут ссылку на даташит или совет не на языке обывателя.
Шадрин Денис
18-12-2017 04:34
Перепахал весь инвертор но нашел 2 SMD кондера сломанных, когда отпаивал разломились пополам. Это C12 и C7 на 0,01мкФ 50В или 0805 формата. Заменил, лампы включились, теперь оба инвертора работают. Вот только сильно греются транзисторные сборки U1 и U2 irf7319 которые. Что можно с этим сделать, кроме как присобачить к ним радиатор?
P/S Победа все ближе)))
Шадрин Денис
18-12-2017 21:10
Приделал к сборкам радиатор медный 5х5см и 1см высотой, греется что палец не терпит, градусов 70 наверное, но монитор работает уже несколько часов. Как можно уменьшить нагрев транзисторных сборок?
Шадрин Денис
18-12-2017 23:41
Поискал по форуму, это типовая проблема для данной модели блока питания, греются и постоянно выходят из строя эти транзисторные сборки. Кто нибудь решил эту проблему? Из-за чего такой перегрев? Литы все стоят Jamicon новые с запасом по рабочему напряжению некоторые. Не может быть же что он с завода такой горячий идет, явно, что-то вышло из строя. вот только не понятно что. Подскажите плз...
Шадрин Денис
19-12-2017 03:07
Сломал стабилитрон, не подскажите номинал D4, как узнать параметры стабилитрона в схеме?
Дроссель
19-12-2017 23:27
Шадрин Денис писал:
Эпично! гы-гы
А про то шо греется .... Подкинь другие лампы, хотя-бы минут на 15. Вероятнее всего греться перестанет.
Просто был у меня, месяца 4 назад, Вьюсоник 17". Ключи вылетели, и ещё что-то не помню точно что. Видно что грелся как утюг до того как издох. В итоге заработал, но инвертор грелся хоть сало жарь! Подкидываешь другие лампы - теплый, а на родных греется. Так как менять 4 лампы на мониторе которому уж лет 12 стукнуло, смысла нет, ибо дорого "шопипец", пользователь пропилил дыру в корпусе и прикрутил вентилятор. Пока работает.
Шадрин Денис
20-12-2017 00:49
Я вот радиатор прикручивал и стабилитрон расколол из-за этого, в общем стаб на 6,2В вроде как, напряжение на нем такое было, заменил на другой такой же моник включился, лампы 100% рабочие, мои тестовые, не в лампах дело и не в трансформаторах, потому как проблема одна и та же на обоих мониторах. Может схему как то улучшить можно, чтоб сборки так не грелись? Что можно предпринять?
Шадрин Денис
24-12-2017 16:08
короче прикручу другой инвертор к нему.
trojan-krichev
26-12-2017 22:57
Дроссель, там походу концы уже поодгорали, вот инвертор и грелся
никогда не натыкался на все дохлые лампы
Дроссель
27-12-2017 21:57
trojan-krichev писал:
Не, не отгорели точно! Трансформатор один, а лампы 4 штуки. Верхние в состоянии "не играть мне больше на скрипке", а нижние ещё поживут. СтОит вместо верхних подкинуть две живые(даже пусть не новые) - ничего не греется.
trojan-krichev
27-12-2017 23:37
Дроссель, а пенал разбирал???
Добавлено 27.12.2017 23:46
отгорает хк и по углю работает, но греется инвертор ,защита не срабатывает, даже шипения высокого обычно не слышно
А верхние дохнут быстрее из-за сильнейшего нагрева чем нижние
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Prestigio P171 нет подсветки, инвертор
  • Prestigio P171 (L70S), отказывает инвертор.
  • Prestigio P171 model L70S - инвертор
  • PRESTIGIO P171 -не включаеться
  • Prestigio P171 нет изображения
