kudjo Новичок Сообщения: 20
монитор не включался совсем. Были сухие практически все электролиты во вторичном питании. БП завелся, напряжения в норме. Изображение есть только без подключения к компу, что-то типа демо изображения. При подключении к компу тут же светодиод становится желтым, изо нету. Нет реакции на кнопку "меню" ни в каком режиме. Хотелось бы прошить епромку, мож кто одарит прошивочкой , буду благодарен. Также интересны мнения по этому поводу. |
d2o Мастер Сообщения: 3668
а кто он по батюшке? не хундай случаем? процессор ALI M6759? |
не знаю, честно гря, кто...Процессор МST9111. Тут где-то была тема, мол это Хундай L70S. Ну я и залил прошивочку найденную тут, на сайте от Хундай L70T. Не было с буквой S.. Не помогло, картина та же.. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
бааальшое спасибо за прошивку! Отпишусь по результату! |
результат нулевой... Может слелела прошивка флеши? Не хочется думать, что проц издох...хотя мог при таком нестабильном питании... |
это не процессор!
Еще раз: какой установлен процессор? |
Нету там ALI. Проц WT61P4. |
тоже глючный камушек )) Особенно после дохлой питалки  |
клянусь, там процессор МST9111. Может мы говорим о разных моделях? У меня Prestigio P171, model№L70S . Выпуск октябрь 2003-го
Добавлено 30-07-2008 09:17
ох, блин, стыдоба.... По ходу процик точно W61P4. |
kostya666 Предупреждений: 2 Сообщения: 256
если есть терпение завтра вышлю. такой же в ремонте есть. |
преогромнейше благодарствую Опять таки, отпишусь |
| Цитата: | | тоже глючный камушек )) Особенно после дохлой питалки |
уважаемый d2o скорее всего прав. Не помогает прошивка, и все другие возможные манипуляции. Так что тему можно закрывать. |
