[ Тема закрыта ] Prestigio p171. Нет ИЗО,полосы.
ZMEY160
Гость 195.239.*.*
06-06-2008 22:04
Всем добрый вечер!Помогите,не знаю как быть.В LCD начинающий. Нет изображения,полосы.Дефект плавающий,от чего плавает не могу выяснить.Матрица LTM170EU-L01. Шлейфы на матрице все пробовал прижимать,никаких изменений:(Подскажите что делать.
Добавлено 06-06-2008 22:06
Изображение бывает иногда появляется,абсолютно нормальное.Работает день,два и опять полосы.
Добавлено 06-06-2008 22:47
Типовые неисправности читал,и про SAMSUNG 172V тоже читал,только не помогает способ.Пожалуйста,подскажите как быть.
Добавлено 06-06-2008 22:48
d2o
Мастер
07-06-2008 09:05
ZMEY160 писал:
LTM170EU-L01
в помойку.
ZORRO
07-06-2008 13:35
100 процентов матрица дохлая. недовольство, огорчение
ZMEY160
Гость 195.239.*.*
07-06-2008 15:51
улыбка Добрый день. Уже и сам потерял все надежды на ремонт!!!! НО....при включенном мониторе случайно задел пальцем за обвеску преобразователя DC/DC 5d на 12в на плате матрицы и изображение хоть и "кривоватое", но появилось!!! улыбка Пропаял всю обвеску этого DC/DC, на всякий случай ещё покрыл лаком прозрачным...вот сижу пишу вам, смотря в этот монитор,работает нормально:) Интересно еще и то, что напруга 12в на выходе преобразователя никак не изменилась до и после, во всяком случае по величине. Осцилографом не смотрел,может и была там какая-нибудь гадость. Всеми большое спасибо за внимание. Надеюсь кому-нибудь этот случай кому-нибудь поможет.
d2o
Мастер
07-06-2008 16:42
ZMEY160 писал:
не "обвеску" задел, а один из шлейфов к стеклу. с удачным усилием и в удачном направлении
Если хочется попасть на скандал с клиентом - бери деньги за "ремонт" и отдавай голливудская улыбка
ZMEY160
Гость 81.30.*.*
07-06-2008 21:40
Не хочу показаться упертым,но задевал несколько раз и точно не шлейфы.Хош верь,хош нет.Полчаса сидел тыкал пальцем по обвеске,в одно и тоже место.
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Prestigio p171. Нет ИЗО,полосы.
  • Prestigio P171 нет изображения
  • PRESTIGIO P171 -не включаеться
  • TFT монитор Prestigio P171(L70S)
  • Prestigio P171 блок питания
  • Prestigio P171 - при включении питания
