ServiceMen Гость 82.200.*.*
Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой!
Монитор Prestigio P154, принесли с диагнозом не включается, лед не загорается! Не каких признаков жизни!
Схемы на этот аппарат найдено не было!
После проверки выяснилось:
- По питанию все в порядке, все напряжения стабильны, пульсаций нет!
- Осмотр платы результатов не дал, все в порядке!
- Контакты, кнопка включения, провод к плате тоже в порядке!
Исходя из опыта, решил погреть "феном" EEPROM (24С16). Монитор после этого ожил и при включении БП в монитор зажигает светодиод на секунду зеленым, за тем желтым, и тухнет совсем! Так теперь каждый раз, без прогрева!
Могла ли причина быть в дохлой EEPROM, если да то есть ли прошивка на этот аппарат, для нее? |
kumbrov Участник Сообщения: 225
просто сотри его. престижио инициализирует чистый еепром |
Хорошо! Попробую стереть! Если неполучиться заменить на новый (Чистый)! Вопрос: Можно ли менять его на EEPROM других размеров, так как в наличие только 24C08 и 24C64, 24С128 ? |
Michael666 анархист Сообщения: 1989
24C64, 24С128 нет у них другая организация , начиная с 32 , а 08 скорей всего не хватит . |
Хорошо буим искать 24С16. Для начала попробую стереть родную! |
мастер-ломастер Участник Сообщения: 846
d2o Мастер Сообщения: 3668
| мастер-ломастер писал: | | Панельку поставь. |
Для SOIC8? Шутник, однако Как всегда, пишем не подумав.  |
vialeksej7110 Участник Сообщения: 272
Я под SMD когда нет на подкидку,(пока прийдёт родная) припаиваю панельку с проводками и включаю DIP-8,так по крайней мере провериться можно,что именно в памяти дело. |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
| d2o писал: | | Для SOIC8? Шутник, однако |
Ага. Да и тема не в том разделе кажись. |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2984
SanAlex, да не ,реально.Есть такие недомикросхемы, одни ноги в пластмассе DIP8, я вот для таких прошив и пользую. |
