Ноут Prestigio нет подсветки, стандартные методы не помогли
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Игорь_Сумы
11-09-2008 17:12
Принесли нотик Prestigio 15,4" нет подсветки, все остальное работает. Плата инверторов Delta собрана на ИМС OZ960SN и транзюках .333 (предполагаю FDC6333C). Плата пострадала сильно:
Предохранитель на 2А, верхний транзюк, стабилитрон в затворе, сам ШИМ (звонится по питанию +5 на коротко). Все заменил как полагается. Транзистора родного не нашел, поставил IRF5851, микросхему сначала поставил без N - блок не запустился вообще. Заменил микросхему на родную - Лампа засветилась на пол-секунды и был слышен характерный свист перегруженного транса. так, что эти микрухи не взаимозаменяемы - имейте в виду!
Заменил транс на новый - результат тот же. Попробовал исправную лампу, правда от 17" Самсунга - лампа тоже засвечивается на пол-секунды и все тот же свист. Установил (с большим трудом большие транзисторы в корпусе SO-8 IRF7319) - результат тот же - натужно включается на пол-секунды. Внешне горелых деталей не нашел, все полупроводники и кандеры проверил - пробитых нет.
Ваш ход, знатоки...
neo831
ЖелеZный вра4
11-09-2008 17:39
Проверять все заменой, включая мелкие резюки и выходную керамику. Причем именно _ЗАМЕНОЙ_. Может проще заказать всю плату инвертора целиком?
Dmi73
29-10-2008 07:20
Найди плату инвертера подсветки с другого ноута (любого, на крайний случай), по даташиту и инфе с инета разберешься как его подключить!
ADOWWW
29-10-2008 12:48
Игорь_Сумы писал:
Ваш ход, знатоки...
купи инвертор. Всё равно продашь в тридорога. гы-гы
suffering_soul
30-10-2008 08:49
транзюки оба поменяйте, там поидее пара p и n канал в каждом
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноут Prestigio нет подсветки, стандартные методы не помогли
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • ноут hp нет подсветки дисплея.
  • Ноут Toshiba Satellite L30-134 нет подсветки
  • Ноут FUJITSU-SIEMENS AMILO MS2176 нет подсветки.
  • Samsung P28 ноут BIOS
  • как подключить ноут к телевизору?
