[ Тема закрыта ] Prestigio
ARTHUR
10-01-2008 19:26
на монике нет никаких наклеек, поэтому точную марку не знаю. процессор GM2121, флэша нет,еепромки С16 и C02
Монитор не включается светодиод не горит, фузы итд все проверено, кварц генерит, ресет не залипший . 24С16 пробовал ставить чистую,не помогло... немного недоумеваю над отсутствием флэши, в связи с чем вопрос, а оно так может быть? хоть место под нее вроде аккуратное, в монике уже копались, или ее аккуратно тиснули оттуда или ее там не было...если ее там небыло, то грешу тока на GM2121 или слет 24С16... хотя до этого не встречал плат без флэх
d2o
Мастер
10-01-2008 19:33
похож на P170. в 24с16 надо прошивать родную прошивку. А микрокод скалера в нем уже и прописан.
ARTHUR
10-01-2008 19:39
модель нашел , Ёмае, на морде незаметно написана была...P175 это мон, d2o, пасибо, теперь остается ждать, кто может прошивочкой поделиться...
d2o
Мастер
10-01-2008 23:55
ARTHUR писал:
угу, описАлся. Монитор гарантийный кстати, прошивку можешь попросить у провайдера - пришлют.
матрица кстати какая? M170EG01 ?
ARTHUR
11-01-2008 00:31
прошивку нашел...все запархало... тока млин эта пленочная клавиатура дурит, кто как напыленные дороги восстанавливал?
Добавлено 11-01-2008 01:37
d2o, матрица LTM170EU-L11 Sansung
  P175_C16.rar  1,52 КБ  Скачано: 190 раз(а)
igor0302
11-01-2008 01:14
ARTHUR писал:
... кто как напыленные дороги восстанавливал?
Большого опыта нет, делал всего один раз, пришлось восстановить дорожку длиной 1.5см шириной 1мм,
в блоке клавиатуры дистанционки, воспользовался токопроводящим лаком.
ARTHUR
14-01-2008 10:26
клиент от ремонта сцука отказался... плять и на зип продать не хочет..
d2o
Мастер
14-01-2008 14:32
от ремонта отказался.
ставь обратно дохлую прошивку! голливудская улыбка
antenna_bukovo
21-01-2008 11:10
Тот же монитор Prestigio P175, та же проблема. Монитор не работает. Кварц генерит, напряжения есть. Только в том месте стоит 24C32. Прошивка подойдет от Ц16, как думаете?
Сообщение Администрации :
Внимание!ЧИТАТЬ ПРАВИЛА!
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Prestigio
  • Prestigio P372
  • Prestigio P776
  • Prestigio L157 не Вкл.
  • Prestigio P371
  • Prestigio Q15 опознать Q9
