Флешка Prestigio не определяется компом
VSlonyk
Эфемерный техник эфира.
11-12-2007 21:33
Граждане, после втыкания в неправильно подключенную переднюю панель USB, флешка Prestigio при подключении к компу ВООБЩЕ не определяется ни только, Виндой но и спец. прогами для форматирования
память Samsung 613 K9W8G08U1M
контроллер USBest UT 161-T6G
Оба предохранителя на плате живы, стабилизатора 5-3,3В
нет вовсе, 5В питания сразу поступают на контроллер, генерация на кварце есть(даташит на 161-й контроллер не нашел, только на 163-й) .
поиск подсказал: тотальный прогрев и снять керамические кондеры возле кварца, но какие? - их там пол дюжины?
Michael666
анархист
11-12-2007 22:03
В утиль ( к сожалению ) недовольство, огорчение
electrod
12-12-2007 02:36
и куда была подключена передняя панель...
может в 1394, я недавно свою флэшу грохнул таким образом...
рёв в три ручья usb на Mb и 1394 отличается тока цветом, на этом и погорел...
Добрый Фу
13-12-2007 01:01
Я давным давно сделал из сгоревшей флешки индикатор для проверки слотов на морде системника.А то жалуется народ что не работает,придёшь посмотреть,а там питание в обратной полярности подключено или того хуже - оно на данных сидит.Просто поставил на 5 вольт светодиод синий ,сверхяркий чтоб сразу видно.При перепутанном питании он просто не светится,а вот флешка наоборот ,не только светится,но и воняет голливудская улыбка
Если хотите попробовать реанимировать свою флешку,можно снять кондеры,иногда они дохнут,но как правило дохнет сам контроллер.
Трям
Мастер
13-12-2007 10:39
Стабилизатор 3,3 Вольта живёт в самом контроллере и дохнет там постоянно.. решается двумя последовательно включенными диодами с 5 вольт.. но если не поможет - контроллер труп.
VSlonyk
13-12-2007 11:26
Добрый Фу, не подскажите какие конкретно кондеры необходимо снять? На плате их два по питанию и два по даташине, и сняв их вместо них ничего впаивать не надо?
Трям, попробую воспользоваться вашим советом, но как я понял это сработает лишь в том случае если контроллер еще жив, а стабилизатор пробит насквозь?
Добрый Фу
13-12-2007 11:40
снять и те и те кондеры,не путать,если заработает- поставить вместо них другие,обычно ставлю на питание что попадется приблизительно по размеру,а на шины с памяти видюх фильтрующие кондеры
VSlonyk
13-12-2007 15:44
Отчитаюсь перед благородным сообществом:
с флехи били сняты смд кондеры, по титанию были
поставлены два диода - на контроллер прихожило около 3 В
результат нулевой. Тему закрываю.
Спасибо всем кто принимал участие!!! улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Флешка Prestigio не определяется компом
  • Не определяется флешка
  • Флешка KINGSTON не определяется.
  • Выгорела флешка
  • не форматируется флешка на 2 гб
  • Флешка Transcend JetFlash 120-2Gb, размер 0
