Premiera RTR-900Z LCD (пьезо) инвертор
Vladimir_GD
23-05-2008 11:32
Состав:матрица-LQ092Y3DG01, проц- W78E65P-40, TDA7053A, ОЗУ-AT24C16, драйвер CCFL -BIT3107
Шасси ZD7.820.315 ver8.0
Дефект: нет подсветки. обрыв (оплавление и отпайка) выводов пьезотрансформатора (U18)- приклеил токопроводным термоклеем. Заменил две мертвых сборки U16 и U17 AO4606 , на IRF7319, все заработало, но недолго. Через 10 минут вылетела сборка за номером U17,сменил их уже 3 штуки-эффект тот же.10 -20 минут работы и аут, гарь, уход в защиту. Куда дальше рыть? (или откуда?)
Фото и схему шасси прилагаю. Ногами прошу не пинать. Опыт первый. недовольство, огорчение
  Схема.rar  394,73 КБ  Скачано: 374 раз(а)
  S6005580_1_2.rar  409,18 КБ  Скачано: 257 раз(а)
Оленевод
Оленевод
23-05-2008 11:39
Vladimir_GD, С пьезо ни раз не встречался . Они как крепились к плате ? Токопроводящий клей не имеет нулевого сопротивления . Рискну предположить что именно в переходном сопротивлении клея собака и зарыта .. Ну и если оплавление ,то возможно сами пьезы дохлые ..На подкид нет таких-же ?
gavrykgsm
23-05-2008 11:46
Vladimir_GD, Похоже пьезотрансформатору - кирдык. Можно пробовать поменять его(ежели есть чем),а можно переделать инвертер,хотя бы по такой,весьма неприхотливой,схеме.
  OZ960.rar  91,94 КБ  Скачано: 295 раз(а)
Vladimir_GD
23-05-2008 11:52
Крепились на плату, через двусторонний скотч.
Напыление на трансе размером на боковых гранях 2мм х 8мм (вроде серебро) на напыление каплей припоя 0.5мм проводок.
А по трансам таким -инфы минимум недовольство, огорчение
На подкид, увы, ничего подобного нет (кроме таких же с отвалившимися (отслоившимися) концами )
Добавлено 23-05-2008 11:54
Я так думаю, кроме отслойки напыления дефектов там быть не должно (просто нечему улыбка )
Оленевод
Оленевод
23-05-2008 11:55
Vladimir_GD, Ну если с зипом гемор ,тады лучше переделать как пишет gavrykgsm, Если диагональ небольшая -то полно продаётся готовых инверторов .
Vladimir_GD
23-05-2008 12:01
9,2" диагональ, есть без димминга инвертор на две лампы в 300мм длиной, от компового моддинга, боюсь не сдохнет ли родная лампа от такого?
Оленевод
Оленевод
23-05-2008 12:04
Vladimir_GD, Я на такие диагонали ставил инвертора от авто приблуд каких то .. Если место позволяло .
Vladimir_GD
23-05-2008 12:13
andros, Вот и беда то, места там не ахти....
А то что без регулировки будет, наплевать? Это как то смущает...
AndreyZ95
Мастер
23-05-2008 12:18
Вариант с переделкой на обычные трансы поинтереснее будет !
Vladimir_GD, Позволь спросить а с катухой (ну той которая последовательно с трансом ) всё в номе ?
Vladimir_GD
23-05-2008 12:32
AndreyZ95, Как сказать... внешне, да. Слегка пропотела.
Но вот ее то, есть чем подкинуть, если что...
gavrykgsm
23-05-2008 14:11
В ноутах SONY VALIO тож инвертор на пьезотрансформаторах дохнет,дык народ приспосабливает от других ноутов (на обычном трансформаторе),пример я привел выше. Кстати,сам пробовал собирать по этой схеме,трансформатор брал от мониторов LG,небольшой получается. улыбка
kostya666
23-05-2008 14:48
В сканерах HP типа 2400 и т.д или в МФУ HP в сканерах стоят прикольные преобразователи. тот же инвертор только без всякого управления. +12V и все. размером со спичечный коробок.
алеx3
23-05-2008 15:32
в понедельник на этой недели делал такойже один в один апарат тоже кирдык пьезотрансформатору пришлось влеплять обычный инвертор благо данное добро продаёться всяких размеров. больших проблем невозникло.
Vladimir_GD
23-05-2008 16:47
Парни, всех с ПЯТНИЦЕЙ!!!
Всем спасибо, проблему решил.
Впиндюрил инвертор от ноута.....
Считаю, проблема решена...
Инновации не всегда есть гуд!
(Особливо в китаезном исполнении!!!) подмигивание
Оленевод
Оленевод
23-05-2008 16:59
Vladimir_GD, Ну вот ! Поздравляю ! Главное не проблема ,а то как её решить ! Удачи в ремонтах ! голливудская улыбка
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Premiera RTR-900Z LCD (пьезо) инвертор
  • LCD Premiera RTR-700Z отсутствуют элементы
  • LCD TV Premiera RTR-500Z замена NTM2368V
  • LCD-PREMIERA RTR-500Z нет приема на программы
  • TV PREMIERA RTR-700Z шасси JV-625-88LA02
  • lcd Premiera RTR-700Z, белый экран
