Premier Global 100 нет связи
Список форумов » Телефоны
qwelty
18-06-2007 12:33
Помогите! Пытаюсь регистрировать трубу на базе,удерживаю кнопку на базе 10сек, мигает красный диод. на трубе выбираю ВЫБОР БАЗЫ всё в таком состоянии находится более 2 ьинут ничего не происходит
Думаю где-то накрылся передатчик или приёмник. Может кто знает как проверить???
rodnov
18-06-2007 13:13
иногда здорово помогает перепрошивка! прям буквально раз - и все! здесь уже выкладывались прошивки на это чудо - поиском ищи!
hochukriak
18-06-2007 16:08
ВЫБОР БАЗЫ ..... не туда тыкаешь ...ищи инструкцию ...регится через ввод пина подшучивать, дразнить
qwelty
19-06-2007 08:02
Инструкция есть если регить по ней я базу 1 выбираю а дальше никаких пинов у меня не спрашивают
попробую поискать прошивку
  регистрация трубки на базе.jpg  79,51 КБ  Скачано: 232 раз(а)
vgik
05-01-2009 02:27
qwelty писал:
регистрация трубки на базе.jpg 79,51 КБ Скачано: 151 раз(а)
Такая же проблема.Прошивку для базы и трубки нашёл , но как шьются такие телефоны не знаю,занимаюсь сотовыми телефонами.
Помогите информацием по попрошивке таких телефонов.
  premier_global_100_164.rar  1,18 КБ  Скачано: 58 раз(а)
Список форумов » Телефоны » Premier Global 100 нет связи
  • Premier Global 100 Нет связи между базой и трубкой
  • PREMIER Global 150 - труба в поиске...
  • Premier Global 100 проблема с трубкой
  • PREMIER Global 150 трубка "теряет" базу
  • Premier dynamic 120 нет связи
