PREMIER GENTEL, гудок при наборе номера
Список форумов » Телефоны
MICHER
Гость 83.239.*.*
20-06-2006 19:36
PREMIER GENTEL ведет себя очень странно-ну может только для меня-с базой связывается есть гудок который не прекращается при наборе номера -стоит в пульсе- и труба пикает каждые три секунды.
Если же сначала набрать номер а потом связаться с базой номер
набирается и дозванивается .Входящие звонки принимает.
Раньше с PREMIER не сталкивался - помогите советом
Гарик
21-06-2006 10:24
В первую очередь перерегистрируй или прошей память трубки и базы.
andrei-manin
28-06-2006 18:10
возможно акб надо проверять
Список форумов » Телефоны » PREMIER GENTEL, гудок при наборе номера
  • Телефон Premier Gentel, нет набора номера
  • микрофон у Premier Gentel
  • PREMIER Gentel, данные на микросхемы
  • Premier Gentel не видит базу.
  • Радиотелефон Premier Gentel нет связи трубки с базой
