Premier ALLURE 100 после набора номера прерывается связь
Список форумов » Телефоны
lechka
21-11-2007 23:09
После набора номера на трубке идет 1 гудок потом три чирикания и связь прерывается. При звонке на трубку дозвон идет. Подскажите где копать?
lechka
22-11-2007 23:55
Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
glebovich
23-11-2007 00:06
lechka писал:
три чирикания
Ничего не понятно.. Кто что скажет при таком описании дефекта?
lechka
23-11-2007 23:33
что непонятного после набора гудок идет и трубка теряет базу, далее на дисплее написано поиск, если нажать кнопочку на базе телефон начинает пищать. После этого можно опять повторить вышеописанное и все по кругу
PAVEL & Ko
24-11-2007 01:20
lechka, а какого ответа Вы ждете? Ответ один-ремонтировать нужно.Если не согласны,читайте правила.
Список форумов » Телефоны » Premier ALLURE 100 после набора номера прерывается связь
  • Телефон Premier Gentel, нет набора номера
  • Panasonik KX-TS2368RUW, нет набора номера, после грозы
  • Premier Allure Color
  • Premier Allure 100, стал реагировать на сигнал 50 Гц
  • АОН.Нет набора номера.
