Максим_64 Гость 88.147.*.*
Я, будучи в состоянии измененного сознания, заснул на стуле. Проснулся на полу. Головой не ударился.
Но, обнаружил сабж на полу с выдвинутым объективом на УСБ шнурке, молча.
Я, видимо, что-то фотографировал для Флейма, уснул и сдёрнул за шнурок фотик на пол.
Поменял аккумуляторы, включил -объектив убрался вполне штатно, без скрежета, но шторки не закрылись.
Если включить фотик сразу на УСБ - всё нормально.
Просто так - после этого удара не включается.
Вопрос. Объектив ковырять? Есть ли там концевики, которые могли не "сработать", не позволяющие контроллеру попытаться передёрнуть объективом?
Просьба в теме не флудить - модель редкая в нашем регионе, думаю, многим будет интересно, что у него в животике. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 1501
Максим_64, Как правило шторки закрываются механически, путем полного вдвигания обьектива.Сечас обьектив ходит
и задвигается? Если не вдвигается до конца, то вероятная причина внутри него.Концевики есть, на оптопарах.
Придется тебе вернуть сознание в первоначальное состояние и разобрать обьектив. Успехов. Покажи,что у него в животике? |
alekarp, объектив при нажатии на кнопку даже не делает попытку выдвинуться, почему и спросил про концевики.
Фотоаппарат при включении здоровается, судя по звуку, включает привод объектива на секунду-две, потом -в защиту
Попробую добраться до предполагаемой помехи, не позволяющей объективу двигаться. |
Максим_64, На экране, при уходе в защиту, есть какие-либо сообщения? Разбирай ф/ап и показывай, что у него в животике. |
| alekarp писал: | | Разбирай ф/ап и показывай, что у него в животике. | Завтра, alekarp, завтра - пьян я сёня и ночь не спал, устанавливая RAID себе на сервак. У меня есть четкое знание, что фотоаппараты надо разбирать в неизменённом сознании.
| alekarp писал: | | На экране, при уходе в защиту, есть какие-либо сообщения? |
Фотоаппарат при включении говорит "Здорово!" моим голосом (не люблю я всякие блямс-трямс), жужжание, на экране появляется штатная заставка "Welcome" - в защиту. Аккумуляторы стараюсь в фотике не держать после удара |
sigma Участник Сообщения: 68
Посмотри приводной узел механики на раздвижение обьектива , ( в CANON первое дело после удара) да и в Соньках тоже, может и в Практике, хотя до этого возиться с ними не приходилось. Так что внутрености посмотреть будет очень даже интересно. Успехов  |
| sigma писал: | очень даже интересно. Успехов |
Да я уже соображаю - где взять дублёра - сам себя он, боюсь, не сфотографирует  |
Максим_64_временно Конструктор! Сообщения: 58
Промежуточный отчет.
Разобрал. Поломок видимых нет.
Затруднение в снятии крышки, на которой написано "optical 3x....."
Крышка только с виду точеная. Она то и деформировалась -Край её задевает за корпус объектива и не даёт сервомеханике полностью убрать объектив. Ручками всё двигается, шторки шмыгают туда-сюда.
Крышка на резинке, которую я боюсь порвать. Рихтовать качественно крышку в сборе на резинке - затруднительно
Вопрос. Может быть, кто распознает объектив и подскажет как его разобрать дальше? Аппарат мне внутри понравился. Я бы крышку новую выточил
Извините за плохое качество картинок - местный сканер не ccd
Максим_64_временно, А почему временно? К делу. Накладка с надписью ОПТИКАЛ 3х... приклеена - осторожно отсоединяется и дальше все будет видно. При короблении - после окончания ремонта, рихтуется и приклеивается на место. |
alekarp, sigma, в моём аппарате, что-то не совсем так, как вы говорите или я не понимаю чего-то...
Прямо под крышкой находятся два комплекта (снизу и сверху - по надписям ,примерно)шторок и подобие эвольвентного механизма, позволяющего при уборке объектива сначала закрывать внутренние шторки (ближние к 1 линзе), а потом наружние (ближе к крышке). При попытке отттянуть крышку, пакет из двух шторок движется на резинке вместе с крышкой - прилагать значительные усилия в связи с этим не хочется...
Встречали ли вы такую конструкцию? Мне показалось это решение разработчиков объектива - достаточно мудрым - при ударе объективом энергия гасится сначала пластической деформацией крышки, потом через пакет из двух шторок - упругим элементом -резинкой...
alekarp, посмотрел на выложенные тобой фотографии кенонов и прочих иксусов - не увидел/не нашел подобного - "сказочку сократили" в них?
Более-менее отрихтовал крышку как есть(я не автожестянщик ) - без демонтажа. Задвигаться стал без задержек, хотел проверить и, э-ээ, некоторый затык...
Объектив моноблочный с оптическим видоискателем. Видоискатель - на той "половине", где матрица с линзой/сервофокусом и приводом объектива/зума/макро. (концевик убранного объектива - контактный, кстати)
Оптический видоискатель - не просто "рамка" - там линза(или шторка с прямоугольным отв.) двигается - в зависимости от зума меняется "угол обзора".
Привод видоискателя осуществляется от объектива второй высокой трибкой. Первая трибка объектива- привод от редуктора.
Всё бы ничего - на шестерне видоискателя контактный энкодер. Вот сижу- метки ищу, чтобы объектив проверить в сборе, которых нет
Нутром чую, что энкодер - бестолковка, служащая для вывода на ЖКИ "зум-такой-то", но хотелось бы выставить правильно.
У кого какие мысли?
Максим_64_временно, Да обьектив не из простых.Ищи метки-они должны быть и оказываются в самом неожиданном месте. После сборки обьектива обязательно покатай его вне камеры - проверь плавность хода. |
alekarp, попробую сегодня поэкспериментировать с +/- зуб.
Объектив прокатал еще вчера, подавая на могорчик от Б5-47 в разной полярности - незаменимая штука, я вам скажу - чуть задержка и в стабилизацию тока БП уходит Я давно Б5-хх применяю при ременте сервомеханики с приводом от коллекторного двигателя. |
Дошли руки собрать объектив и проверить ф/аппарат. alekarp, меток так и не найдено...
Вопрос знатокам оптики или имеющих под рукой объектив с зумом.
Я собираю объектив в "сложенном" состоянии, наехав на концевик. Чтобы угадать с первого раза зацепление с видоискателем, полезно знать оптику, а с этим у меня напряженно
Смутно припоминаю, что "зумная" линза "выезжает" при зуме...
Путём изучения справочника по оптике и атласа по анатомии я догадываюсь, что объектив в сложенном состоянии имеет минимальный зум и максимальный "угол обзора". Я прав или нет? На видоискателе я должен выставить максимальный угол обзора и тогда всё соберётся логично и верно.
Для скорости получения ответа, задаю вопрос также во Флейме с ссылкой на эту тему |
В общем, собрал, сделал несколько снимков - нормально. А вот при наезде зумом величина зума не отображается и при максимальном оптическом зуме фотоаппарат выключается... Поставил энкодер не верно. Объектив в сборе гонялся туда-сюда от "закрытого" положения и до макро током 150 мА - без заеданий, нормально.
Нашел как снять видоискатель с энкодером - там две образующих канавки - для зума и макро. Меток, скорее всего нет как класса - энкодер выставляется при определенном положении объектива по собственному коду - знать бы его еще...
На блоке объектива+видоискатель+матрица есть наклейка с цифирью 50520199 - кому-нибудь что-нибудь напоминает?
В общем, надо подбирать...
Добавлено 22-02-2007 05:38
Да, макро работает |
Максим_64, Не прочитав здесь, ответил во ФЛЕЙМЕ. Что ты называешь ЭНКОДЕРОМ? Эта хрень дает сведения
аппарату для отображения зумма? Как и где? В КАНОНАх только оптический видоискатель - катает две линзочки по кривым
дорожкам на ободе обьектива. Ставиться и снимается легко. Подробней опиши энкодер. |
alekarp, энкодер- круглая неподвижная платка с вытравленными дорожками, расположенными определённым способом. От платки идёт три провода.
По платке скользит контактная группа, закреплённая на барабане. На этом барабане две криволинейные дорожки, определяющие(перемещающие) две линзочки в видоискателе. Привод барабана - от объектива через трибку.
Плата энкодера фиксирована на конструктиве
Вот кинематическая схема:
Максим_64, Платка может перемещаться относительно контактной группы? Если да, то должны быть метки сомещения,
как же сборщики эту хрень ставят на фабрике? Я однажды долго трахался с 3-х линзовым видоискателем, никак не мог расположить все три.Потом присмотрелся - есть крохотулечки для всех 3-х. Что есть ТРИБКА? Давай чертеж. |
alekarp, трибка - она и есть трибка - высокая шестерня малого диаметра.
Схему поместил в предыдущий пост
Добавлено 22-02-2007 17:33
alekarp, триб и колесо - часовая терминология. У меня навыки соотв 4 разряду мастера по ремонту часов
Колесо и триб отличаются отношением диаметр/высота шестерни.
Словами описывать редукторы удобно этими терминами. Как, например, ты где-то отрезал колесо от пары из видеокамеры и ставил трибку в фотоаппарат
Вот посмотри:
Максим_64, Максим, спасибо за трибку! Буду знать.Из чертежа - ясно,что надо совместить энкодер (программник) с
остальным механизмом.Удачи тебе.Результат сообщи.Такие ф/ап покупать не буду.
Если присмотреться - не видно ли следов остановки контактов на платке? Это и будет конечной или начальной остановкой. |
| alekarp писал: | | Если присмотреться - не видно ли следов остановки контактов на платке? |
Это мысль! Спасибо, Александр |
В общем, сделал, силой логики, так сказать- всё в порядке
Максим_64, Ура,Ура! Победа! Виктория! Так держать.
Добавлено 27-02-2007 09:16
Максим_64, Засунь это в ЭНЦИКЛОПЕДИЮ.
Добавлено 27-02-2007 09:17
Максим_64, А, и не падай больше! |
