СТХ PR705F работает- не работает- работает
Список форумов » Мониторы
MaxFind
26-07-2006 07:58
Монитор СТХ PR705F ,при работе, вдруг неожиданно
выключается. Тухнет кинескоп. При повторном включении
издает тихие щелчки. Светодиод горит как положено
зеленым цветом. Кинескоп не запускается. Спустя месяц
решил включить. Заработал как не в чем не бывало 5 часов.
И ситуация вновь повторилась.
Уважаемые специалисты ,что может быть?
PAI
Мастер
26-07-2006 08:03
Отнести в мастерскую, пускай там сделают тотольную пропайку. помираю со смеху!
Masuk_67
Гость 195.5.*.*
26-07-2006 08:47
Утечка емкостей в БП или что его грузит (строчная, кадровая).
MaxFind писал:
Спустя месяц
Неисправность не явно выраженная - прийдется попотеть...
MaxFind
26-07-2006 12:48
При первом осмотре слегка округлился конденсатор
C104 - 220Mf на 400v.
В нем может быть причина?
SanAlex
Мастер
26-07-2006 13:19
Если металл округлился - может и он. А если пластиковая шляпа на нем - от старости такое может быть. Поменяй и вопрос закроется - 1 минута.
Список форумов » Мониторы » СТХ PR705F работает- не работает- работает
  • Кто работает по ОКВЭД 72.50
  • SyncMaster 3NE не работает
  • samtron76bdf не работает строчная
  • монитор LG F720P не работает
  • lg-710ph не работает dos режим.
