topward Гость 212.15.*.*
Подскажите, люди добрые! Монитор не включается. Есть в мониторе LG Flatron F900P (схемы у меня нет) такая мелкосхема PQ6RD083 SHarp на 4 ноги.(1-вход 2 выход 3 земля 4 управление). По даташиту управляемый 4 ногой стабилизатор 6,3 вольта (накал) , который выдает напругу 6,3 на 3 ноге, когда на ноге 4 высокий уровень и не выдает, когда нога на земле(вроде как 4 нога-вход управления м.сх.).Выпаивал я ее и проверял от источника-работает все именно так (правда на 2 ноге 6,4- 6,5 вольт), на висящей в воздухе 4 ноге 2 в. В реальности корейцы используют 4 ногу м.сх. как выход (видимо и так можно ее включать). Короче в схеме 6,3 в.на 3 ноге не появляется т. к. на 4 ноге напряжение падает до 1,2 вольт. Решил я что м.сх дурит, т.к. транзистор которым управляет 4 нога не пробит.
Вопрос- может кто втречался с такой проблемой? М.сх. в магазинах нет, аналогов не нашел) Могу я заменить ее КРЕНкой LM317 на 6,3 в, а транзистор открывать напругой 2 вольта (через делитель с выхода LM317)? |
KleoM monitor.net.ru  Сообщения: 3121
Что-то ты тут намудрил...
| topward писал: | | Выпаивал я ее и проверял от источника-работает все именно так (правда на 2 ноге 6,4- 6,5 вольт), на висящей в воздухе 4 ноге 2 в. |
Ну вроде все нормально...
| topward писал: | | В реальности корейцы используют 4 ногу м.сх. как выход (видимо и так можно ее включать). |
Как можно использовать 4-й вывод как выход, если это вход управления?
| topward писал: | | Короче в схеме 6,3 в.на 3 ноге не появляется т. к. на 4 ноге напряжение падает до 1,2 вольт. |
Поэтому и нет выхода, что на 4-й ноге 1,2В. Минимальное напряжение на 4-м выводе, необходимое для включения - 2В. Ищи, почему так мало...
| topward писал: | | транзистор которым управляет 4 нога не пробит. |
4-я нога не может ничем управлять, это ею управляют...  |
Да вот в том-то и дело, что 4 нога вроде бы управлять м.сх. должна, а вот в мониторе LG она управляет (открывает транзистор). То есть эдакий контроль 6,3 вольта. На плате вообще накосячено- на вход м.сх. с трансформатора идет напруга, так на этой точке написано 5 в. А на точке этого же транса, с которой должно идти напряжение в схему через открытый 4 ногой м.сх.транзистор написано 6,3 в!  |
TE Мастер Сообщения: 1283
На 3 ноге 6,3В не появятся никогда, она на земле сидит, а 4 ногу корейцы (тупые!) еще не додумались использовать в качестве выхода, использут чисто по назначению как вход - подают на нее сигнал включения/выключения с процессора. Я одного не пойму, монитор не включается, а тебя волнует напряжение накала, Q705 не пробит? |
Здравствуйте, друзья! Извините, что молчал, т.к. из-за аварии был отлучен от интернета. Спасибо всем откликнувшимся и KleoM за схему, теперь все стало ясно. Все-таки наличие схемы не позволяет делать ошибочные умозаключения.Дело в том, что по дорожкам платы 4 вывод четко идет через два последовательных резистора только на базу транзистора (я еще подумал нафига два-то? ) , фишки DPMF и H-FBP на процессор вероятно на лицевой стороне платы (сегодня посмотрю), ну вот я и подумал, что 4 управляющий м.сх. выход (по даташиту), который идет только на базу транзистора используется корейцами и как выход(ну тупыеее! . А Вы бы что подумали? "Вот так возникают дешевые сенсации!"(Стругацкие) Транзистор у меня не пробит, надо смотреть процессор. Спасибо всем. |
