БП для термопринтера Ситизен PPU-700
Диман
25-04-2008 11:14
Принесли в ремонт БП после перенапряжения, вскрыл и сделал вывод - восстановлению не подлежит. На корпусе написано 24V 2,5A. Вопрос - можно поставить БП от другого принтера? И какова критичность напряжения у этого принтера? Просто есть БП от Эпсона старенького, но он выдает 36 вольт без нагрузки. Помогите советом !!!
klaus
25-04-2008 13:50
Нагрузи его двумя последовательно соединёнными автомобильными лампочками и меряй напругу (лампочки должны быть не более 30 Вт). Удачи!
berdyanec
25-04-2008 14:10
klaus, Ошибка по случаю пятницы? На всякий случай нужно три лампочки.
klaus
25-04-2008 14:16
Никаких ошибок я не вижу. Автомобильные лампочки кратковременно работают под напругой до 20 V каждая без ущерба, а учитывая просад питания под нагрузкой думаю будут светить в штатном режиме. Хотя в пятницу действительно всякое бывает...
Владимир Анатольевич
25-04-2008 15:03
Диман, а у тебя родной БП не импульсный случайно? Если да, то твой другой может не потянуть, как-никак 60Вт. Да ещё не стабилизированный... С чего ты решил, что ремонту не подлежит? Знаний мало?
Диман
27-04-2008 07:16
Спасибо друзья за советы! БП был импульсный собран по типовой схеме на UC3842, просто электролит из взорвавшегося кондера убил всю монтажную плату - все планарные детали были под высоким напряжением. Снял БП с Эпсоновского принтера старенького, путём подбора резистора уменьшил напругу до 24 вольт, зацепил на лампочку - всё в порядке. Вчера отдал клиенту - клиент звонил очень доволен. Хочу только спросить - БП используется для термопринтера в терминале по отъёму денег у граждан, терминал работает круглосуточно, будет ли он работать там без проблем при таком режиме? БП поставил импульсный собран на транзисторах.
klaus
28-04-2008 12:13
Нужно проводить испытания на климатику и ставить на прогон с автоматическим изменением нагрузки и термоконтролем как для военной аппаратуры. Хотя, я думаю в штатной схеме питания терминала предусмотрен БП с резервированием от батарей, ведь такие устройства как правило комплектуются фискальными регистраторами, контролируемыми налоговиками. Удачи!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП для термопринтера Ситизен PPU-700
Электроника
