подскажите чем открыть файл с расширением ppt.
Список форумов » Программное обеспечение
VALERY_SHUA
29-12-2005 23:37
Всем доброе время суток.подскажите чем открыть файл с расширением ppt.
Повер поинт из овиса не открывает.
Макс
30-12-2005 02:48
А чей это файл? Какая софтина его произвела на свет?
Sergg
30-12-2005 03:03
Microsoft PowerPoint
m.ix
Mikhail
30-12-2005 05:07
VALERY_SHUA
А что офис не установлен на машине
Если установлен то и думанть не о чем.
Есть файлы с расширением DAT (они распознаются и другими прогами такими как P-CAD)
А что даже в офис не распознаёт, начиная с 95 или 97 там эта уже есть
Дымов Сергей
30-12-2005 10:07
Если VALERY_SHUA, спрашивает значит у него не стоит офис, или установлен PowerPoint.
Felix
30-12-2005 16:31
Макс, Sergg, Дымов Сергей, вы всё внимательно читали?
VALERY_SHUA писал:
VALERY_SHUA, скорей всего этот сохранен из MS Power Point XP или 2003 версии, а ты пытаешься открыть его более ранней (т.е. 97-ой или 2000-ой) версией. Тебе нужно обновить MS Office на своей машине желательно на последние версии этих программ, либо же сохранить этот файл в формате, той версии MS Power Point, которая у тебя установлена.
Макс
30-12-2005 19:31
Felix, Я то читал внимательно. подшучивать, дразнить
Но если человек знает что такое расширение файла, и знает что это файл Power Point, то неужели тяжело додуматься что проблемма с Офисом? Или с несоответсвием версий установленой программы и файла. Тем более что файл визуально отображается офисом соответсвующей иконкой, по асоциациям программы.
И тем не менее человек спрашивает чем открыть. шок
Ну если ни каких асоциаций не возникает, то можно попробовать консервооткрывателем. голливудская улыбка
Каков вопрос таков ответ.
viy
Ленивец
31-12-2005 02:37
Я так понял VALERY_SHUA, об этом ничего не знал, до ЭТОГО. Вся-то премудрость, уже сказанная выше - установить (если прога требует) соответвующую Программу (в данном случае Microsoft PowerPoint).
Felix
31-12-2005 13:54
Ладно подождем что скажет автор топика улыбка
VALERY_SHUA
01-01-2006 23:14
офис 2003.винда XP. пробывал на разных машинах открывать.Power Point
установлен
m.ix
Mikhail
03-01-2006 02:39
И что пишит ОФИС.
Возможно
1 файл повреждён
2 открывается др прогой к примеру (XnView)-вьюер-смотрелка картинок
попробуй болкнотом или BREDом открыть тот файлик может там подсказка есть, на 1-4 строчки сверхи или снизу. там иногда пишется какая программка отрывает.
viy
Ленивец
03-01-2006 03:35
На файле нажми правую кнопку мышака, из вывалившегося списка выбери "открыть с помощью", из следующего списка выбери Power Point. Если его нет, то жми кнопку "другая". Далее укажешь путь к Power Point, обычно C:Program FilesMicrosoft OfficeOffice10
улыбка
nuller
Гость 195.20.*.*
04-01-2006 16:49
возми pviewer позволяет толко смотреть (read-only)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=428D5727-43AB ...
AM
Гость 193.125.*.*
05-01-2006 18:16
Power Point
крот
06-01-2006 00:36
QuickView
тоже неплохая я ей пользуюсь подшучивать, дразнить
VALERY_SHUA
08-01-2006 22:43
всем спасибо.После переустановки винды и офиса всё стало открываться.
тема закрыта.
viy
Ленивец
09-01-2006 15:14
Отметь как решённую
Список форумов » Программное обеспечение » подскажите чем открыть файл с расширением ppt.
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Чем открыть файл с расширением tst ?
  • Чем открыть файл с расширением - .mht
  • как открыть файл с расширением " .sdl"
  • Чем открыть файлы с расширением .map?
  • чем или как открывать файл с расширением .7z ?
