nazar Участник Сообщения: 58
привет всем.Морозильный ларь pozis-158-2.Проблема такая,стоял термостат фирмы данфос F-6.он вышел изстроя,пробовал заменить на к-59 и на т-145-2м,работает не в режиме,примерно4минуты работает и столькоже отдыхает,подскажитете кто знает чем можно заменить F-6 |
Андрёй Гость 83.172.*.*
А что подстроить не умеешь? |
там 2 подстроечника,какой из них и в какую сторону крутить? |
Если не знаешь, то крути любой на полоборота и смотри что будет. На К59 надо будет диапазон настраивать и перепад срабатывания.
Лучше терморегулятор Т145 настроить - проще.
Винт, который около оси ручки задает диапазон температуры регулирования.
Винт напротив сильфона задает перепад срабатывания (гистерезис по температуре).
nazar, а вообще-то Т145 должен сразу нормально работать.
Может капиляр не так закрепил или подсос воздуха в камеру есть? |
спосибо за совет,завтра пойду попробую.дело в том что т145 которые ставили на 115 орски т.д капилярку заводят в трубку а здесь через трубку и на пяточек к боковой стенке.А гистерезис ты имееш ввиду диферинциал?А насчет термостатов данфос всетаки интересно что у них за параметры, |
| nazar писал: | | А гистерезис ты имееш ввиду диферинциал? |
Да. |
444 Гость 62.183.*.*
терморегулятор К-59 не всякий подойдет, у Стинолов на морозилках стоит к-57. |
Константин Александрович Участник Сообщения: 223
nazar, Не совсем понял что значит "не в режиме?" Температуру набирает? И какую? Если на минимальном положении термостата -18 поддерживает то что тебе ещё надо? |
444 Гость 83.239.*.*
недавно такой двухгодичный разбирал -эти чудаки капиллярку навили на алюминьку. и уже на входе в испаритель дал утечку.
со слов выключался, но обмерзал только наполовину.
течеискатель в камере фон показал, пришлось долбаться. |
набирает -18,потом 4 минуты стоит, скидывает пол градуса и включается |
nazar, каппиляр понятно куда прикрутил, а корпус термостата на улице стоит или внутри камеры?
Настраивай дифференциал. |
пробовал вчера дифференциал крутить ничего не получилось,он либо на минуту больше стоит или вобще не включается,может 112 поставить? |
nazar, ищи причину в другом - термостат тут ни при чем.
Трубки после включения нагреваются-обмерзают нормально? Может небольшая утечка? |
с системой все нормально,пробовал вчера ставить с другово ларя родной,работает нормально |
А капиляр 6см чувствительная зона от места сжатия конца капиляра. Поэтому постарайся хоть намотать его что ли на трубку. |
честно говоря не понял,его капиляр проходит по отдельной направляющей трубке,заводится во внутрь камеры и крепится на боковую стенку через пластмассовую прокладку,конец капиляра также как на стиноноле накручивается на пятак |
| nazar писал: | | накручивается на пятак |
Накручивать надо 6см капилляра.
Должен работать. |
накручено нормально а работать нормально не хочет,может с капиляром 1,3 попробовать,у этого 145 3 клеймы как у стинола, может у них раздница в параметрах? |
Да не должно быть - срабатывает на включение при -18°С, а выключается при -30°С.
Попробуй тогда выключение задать при -32°С и ниже.
Если есть маленко утечка, то температура испарения ниже, чем -30°С и потому отключается раньше. |
Сбросить техданные мне как всегда сложно (честно - туповат!) - набери в поиске "Кампания Фармина" там есть полный ряд термостстов Данфосс с диаграммами. Лучше инфы не встречал!
кое-как слизал ярлык главной страницы: http://www.farmina.ru/index.htm |
