ИБП poworcom bnt600A - горят ключевые транзисторы
deniska123456
27-02-2008 13:59
Пришел с выгоревшими силовыми транзисторами и сгоревшим стабилитроном (стоит между выводом обмотки релюхи и общей шиной).
Заменил стабилитрон(30-3) и транзисторы (поставил rfp50n06). Включил сначала без нагрузки - все Ок, на выходе было 190-200(точно не помню).Зарядил батарею и решил включить с нагрузкой. Подключил ИБП к сетевому фильтру, внего воткнул CRT 17" + системник. После включения из ИБП повалил дым и загорелись ключевые транзисторы.
Подскажите где копать: неудачная нагрузка(CRT монитор) или внутренний перегруз в DC/AC инверторе. Релюхи проверял под нагрузкой(12В/5А) все ок.
deniska123456
27-02-2008 17:15
Да и еще, скажите можно ли в разрыв между истоками ключевых транзисторов и общей шиной включить лампочку 220в для безопасного тестирования схемы.
  схема.jpg  17,81 КБ  Скачано: 204 раз(а)
MEFODIEVIZ
28-02-2008 11:06
Проверить необходимо с отключенными силовыми тр. сигналы на затворах полевиков. Амплитуда 10-12В иначе ключи могут плохо открываться и под нагрузкой вылетят. В цепь 12В можно включать резистор 3-10Ом 3-10Вт проверять ИБП без нагрузки. Удачи.
deniska123456
28-02-2008 19:53
...В цепь 12В можно включать резистор 3-10Ом
Это заместо лампочки?
lee
29-02-2008 08:00
Может я не понимаю чего, на затвор сигнал приходит через резак 6,8К (R19) и 120 Ом (R13) включенные последовательно? Как же он будет работать? Или в схеме не дорисованны проводники? Согласен с MEFODIEVIZ импульсы должны иметь крутые задний и передние фронты амплитудой 10-15В. Но по приведенной схеме таких фронтов не будет. Будет вообще треугольник. Если импульсы нормальные(???), то грузи лампочками на выходе постепенно, с оглядкой на форму выходного сигнала и сигнала на затворах.
PS deniska123456, прочти правила и откорректируй шапку темы!
deniska123456
29-02-2008 11:20
lee писал:
...откорректируй шапку темы!
Прошу прощения исправлюсь.
deniska123456
06-03-2008 02:14
lee писал:
...Или в схеме не дорисованны проводники?
Да это вырезанный кусок из схемы, но сигнал подаётся на затвор дейсвительно через 2 резистора и конденсаторов С26 и С27(на схеме между затвором и общей шиной).
Что касается сигнала на затворе, то он имеет относительно правильную форму и размах около 13-14 вольт.
При попытке повесить какую либо нагрузку при питании от батареи - отключается (мультиметр показывает в этот момент на шине 12В бросок тока до 5А). Максимально что удается подключить, это 200W блок питания АТХ,
но как только ток потребления от АКБ превышает 3А - ИБП выключается.
redman2006
УВАЖАЕМЫЕ ПОДСКАЖИТЕ,ГДЕ ВЗЯТЬ СХЕМУ ИПБ
POWERCOM BNT-600 AP
Добавлено 12-02-2009 20:31
deniska123456,
УВАЖАЕМЫЙ ПОДСКАЖИТЕ,ГДЕ ВЗЯТЬ СХЕМУ ИПБ
POWERCOM BNT-600 AP
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ИБП poworcom bnt600A - горят ключевые транзисторы
  • APC Back-UPS RS 800 горят транзисторы IRF740
  • Мать Prescott 800 FSB800 (Soc 478) горят транзисторы
  • ТРАНЗИСТОРЫ - справочник
  • IGBT транзисторы что это
  • DeskJet 640C - проблема. Горят оба индикатора(+)
