Powerware Eaton 9155 (UPS 15кВт), взрыв БП
Paidj
21-11-2012 19:10
Доброго времени суток всем. В моей конторе имеется сабж. Неделю назад он гробанулся, обесточив серверную. При вскрытии было обнаружено что выгорела часть схемы, которая по всей видимости, является блоком питания для управляющей электроники.
Так как полной схемы нет и не предвидится приведу несколько фактов касающихся архитектуры упса: в нём имеется трёхфазный управляемый выпрямитель на IGBT транзисторах и корректор мощности. Выходной каскад построен примерно как в усилителе класса D(двухтактный выходной каскад, работающий в ключевом режиме, с двуполярным питанием примерно +/-400в нагружен на LC фильтр с которого и снимается выходная синусоида). В качестве силовых ключей использованы три модуля SKiiP37AC125V20 (в каждом по 6 IGBT транзисторов, включённых попарно в полумосты )
В архиве приложены: кусок схемы который срисован на данный момент, список горелых деталей которые на данный момент удалось обнаружить.
Проблема с дальнейшим поиском неисправности в том что не до конца понятен принцип работы некоторых узлов: в данном девайсе нет ни одного по настоящему мощного трансформатора!!!!, только дроссели(8 шт, намотаны толстенным проводом, зазоры в сердечниках по 3-4мм, подключены к разным участкам схемы ), поэтому я не до конца понимаю как они получили силовые -400в(оно меня в принципе сильно волновать не должно, так как проблема в другой части схемы, но всё же хотелось бы осознанно проверить наиболее ответственные элементы ). Так же не совсем понятно назначение каскада на транзисторе V41 и микросхеме N5 : для формирования силовых +400в каскад явно слабоват(диаметр провода в L2 около 0.5мм).
Что сделано:
- проверенна вся мелочёвка в пострадавших каскадах (список найденных горелых деталей в архиве)
- прозвонены ключи в SKiiP модулях, явно пробитых не найденно.
- срисован кусок схемы
Имеющиеся вопросы:
- назначение каскада на транзисторе V41 и микросхеме N5
- могли ли для получения - 400В использовать DC-DC преобразователь с одним дросселем???(всегда считал что такой способ пригоден только для маломощных применений)
- мелкие кондёры(например С70 и С44) стояли на 100в, меряются нормально, но по всей видимости побывали под воздействием напряжения гораздо больше номинального. Стоит ли их менять???(проблема в том что они по ходу какие то прецизионные)
ЗЫ: Все резисторы в схеме 1% так что весёлым номиналам не удивляемся. ухмылка
  UPS.zip  317,46 КБ  Скачано: 609 раз(а)
Paidj
21-11-2012 20:32
Кстати, листая инструкцию пользователя от этого гроба, выяснил что он не обеспечивает гальванической развязки входа и выхода, в случае необходимости таковой предлагается купить дополнительный шкаф с трансформатором. гы-гы
Сильно извиняюсь, в схеме есть небольшие косяки в обозначениях компонентов
D1 должен быть V18
V2 тож как то по другому называется
EvgeniS
24-11-2012 18:36
девайс с такой архитектурой описывал Dizel1 с Володинского сайта. очень грамотный товарищ.
Paidj
25-11-2012 13:43
Спасибо огромное, всё очень похоже, токо в моём случае другой выпрямитель и разработчики как то обошлись без диодов между инверторами и выходным каскадом(линии DC+ и DC- всех модулей звонятся между собой, достаточно мощных диодов вокруг не наблюдается). На счёт каскада на транзисторе V41 и микросхеме N5: очень похоже что это был регулятор тока заряда батарей, только как то странно он подключен, наверно придётся до конца разобраться от куда бирётся напряжение на Х10
EvgeniS
25-11-2012 18:23
Paidj писал:
могли. ККМ все по схеме чоппера с дросселем, в том числе и весьма мощные.
Paidj
28-11-2012 12:58
Возникла неожиданная трабла: MCR8SN во всех конторах только под заказ со сроком поставки около месяца. Мож кто нюдь в курсе адекватной его замены? Параметры:
Напряжение - закрытого состояния 800В
Напряжение отпирания(Vgt) (Max) 1V
Ток открытого состояния (It (RMS) (Max) 8A
Ток отпирания 200µA
Ток - удержания (макс.) 6mA
Ток - Non Rep. Surge 50, 60Hz (Itsm) 80A @ 60Hz
Тип SCR Sensitive Gate
По всей видимости самый уникальный параметр "Ток отпирания 200µA", так что наверно придётся срисовать ещё и этот кусок схемы чтоб понять зачем туда такое "чудо" поставили.
И ещё: что за параметр в маркировке "AKA"??? В датащите расшифровка пугающая своей важностью, но абсолютно не понятная
Paidj
28-11-2012 16:30
Тиристор включён как на картинке. Мне кажется что с помощью этого каскада формируется какая то задержка при переключении питания с батареи на внешнее, а раз так, то ток управляющего электрода будет влиять на временные параметры этой схемы. Похоже всётаки придётся добывать этот тиристор.
ЗЫ: Всплыла ещё одна ошибка в первом архиве 3.3 ом 10Вт это на самом деле R61
  MCR8.jpg  60,79 КБ  Скачано: 409 раз(а)
Condensator1980
17-12-2012 18:29
по поводу схемы на аппарат, таковая имеется в бумажном варианте с сервис-мануалом, даже где и что мерить и менять самолично подписано, если что-могу поделиться подмигивание
Paidj
18-12-2012 19:09
Condensator1980 писал:
Был бы при много благодарен. Почта . Если есть трудности со сканом, я думаю сгодятся и фотки сделанные с хорошего фотика.
ЗЫ: Детали на железяку заказаны, но время отгрузки некоторых позиций не радует (20 дней).
ЗЗЫ: Везёт мне на упсы в последнее время, из дальнего филиала конторы приехал APC SUA1500RMI2U. Работает, но не хочет общаться ни по COM ни по USB, через 2 мин от батарей переходит в состояние "отключение по команде с внешнего интерфейса", и ещё не работает индикатор нагрузки.
Condensator1980
20-12-2012 08:27
нарыл на диске сервис-мануал полный на этот ИБП, кинул на почту
Paidj
24-12-2012 12:00
Ништяк. Огромное спасибо!!!!!!! одобряю
Paidj
01-02-2013 10:14
Катушку L2 намотал, новые детальки впаял, УПС собрали и он запустился. Батареи конечно убитые в хлам - за минуту напряжение падает с 455 до 398 вольт, и это при двух соединённых в паралель батарейных шкафах и без нагрузки. Сейчас "эксплатанты" продумывают методы тестирования - боятся сразу цеплять к нему реальную нагрузку.
Paidj
07-02-2013 14:27
Испытали на нагрузке 2 киловатта (электроплитка), скрутили, ждём когда работу примет БигБосс связистов. Тему помечаю как решённую.
raziev
23-05-2015 20:01
У меня другая проблема! ПОСЛЕ ПРОПАДАНИЯ ВХОДНОГО напряжения продолжает работать плечо RG1,RG2 RECTIFIER вырабатывая переменную составляющую порядка 150 вольт и через дроссель L6 на контакт J17 и включенное реле К4 на ноль. Ток протекающий по дросселю довольно приличный, сильно нагревает дроссель и сажая батарею не представляет экономичность упса!
Импульсы RG1 RG2 выдаёт микросхема д28 АЕРМ3064
Добавлено 23-05-2015 20:04
Импульсы RG1 RG2 выдаёт микросхема д28 АЕРМ3064 45 и 46 ножка. Как можно заблокировать эти импульсы во время работы от батарей?
Trimod
24-05-2015 23:55
Ну раз модераторы не ругаются, отвечу. улыбка
raziev писал:
Откуда такая уверенность, что это проблема, и так не должно быть. При этом выдаются какие-то сообщения или аврии? (кроме отсутствия сети и работе от батарей)
raziev писал:
Впервые слышу о таком понятии при работе от батарей.
raziev писал:
Насколько сильно. Накиньте крышку. Дайте поработать минут десять, снимите крышку, и сразу померьте температуру дросселя.
Mic66
Добрый день!
Не подскажешь марку графического LCD в этом девайсе(Eaton 9155)?
Хотелось бы использовать его в своих самоделках.(имеется плата индикации от этого UPS).
raziev
12-12-2015 17:03
Обратите внимание на к4. Он шунтирует фазу на ноль. И наблюдает за прохождением тока по этой цепи.
Добавлено 12-12-2015 17:13
Mic66 писал:
Добрый день!
Чуть позже посмотрю!
Добавлено 12-12-2015 17:18
Даже, где -то у меня он есть!
Trimod
12-12-2015 20:24
raziev писал:
Кто и зачем наблюдает. Бред какой-то. Искать надо в другом месте. Отстаньте Вы от этого реле. Вот ответ Итона
Это балансировочное реле. Когда ИБП работате от батарей, то могла возникнуть ситуация, что и входная нейтраль тоже была разорвана. Но конденсаторная сборка (Cap board) у нас с общей точкой, поэтому им нужна нейтраль. Транзисторная сборка выпрямителя в данном режиме (от батарей) не используется, поэтому правая пара транзисторов через реле К4 подцепляется к средней точке. И данная пара используется для поддержания нейтрали (балансирование средней точки).
raziev
13-12-2015 01:24
Понятно!
nura9005
Paidj писал:
Уважаемый Конденсатор1980, хотелось бы воспользоваться вашей схемой. Почта:
Заранее благодарю!
Список форумов » Другая аппаратура » Powerware Eaton 9155 (UPS 15кВт), взрыв БП
  • EATON 9130
  • ИБП Powerware 9305
  • Ищу схему eaton pw9140
  • Eaton 5px2200 зарядка, супрессор
  • EATON 9130 неработает от батареи
