имеется сабж с проблемой следующего плана.
при включении пропало питание и после этого дисплей не загорается вообще.
раньше пару раз такое был - реанимировалось принудительным отключением питания когда фотик обращается к флэшке ( точный момент неизвестен).
щас даже так не хочет "реанимироваться"
сам аппарат полностью исправен, дисплей в т.ч.
есть ли какая нибудь комбинация клафиш для софтресета? либо какой нибудь другой способ реанимации.
Уважаемый Голд вы как то путано описсали неисправность.
Фотоаппарат полностью исправен? - тоесть фотографирует и с флешки мона посмотреть на компе ? а экранчик ЛСД темный?
Однако отдельно - я так понимаю на другом фоте вы экранчик проверили??....
я правильно понял??
да. у аппарата все работает за исключением дисплея. дисплей темный, даже подсветка не горит.
дисплей не проверял, неначем проверить. но уверен на 99% что он исправный.
вообще интересует есть ли у этого аппарата функция принудительного ресета через зажатие кнопок например?
так ты его разбирал или нет?
кстати насколько помню там есть кнопочка с помощью которой дисплей можно отключать и пользоваться оптическим видоискателем? она у тебя в порядке?
подсветка в норме. при выключении загорается на пол секунды.
кнопкой ессно включен режим с дисплеем. работает абсолютно все но как будтно в режиме энергосбережения с отключеным дисплеем.
пробовал вытаскивать батарейку - не помогло.
