Powerman XL770 после прошивки не запоминает настройки
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
ip
22-07-2008 17:56
Родная прошивка сбилась.После заливки прошивки с проложенного диска-вышеупомянутый дефект.Скорее всего нужна родная заводская прошивка-найти не могу.Может у кого есть.На форуме сайта производителя по этому поводу интересный ответ модератора-зачем прошивали не надо было.Непонятно зачем производители скрывают родную прошивку при этом прикладывая с аппаратом глючную.
vantusiatina
23-07-2008 17:28
какие настройки сбиваются? как выключаете?
ip
23-07-2008 19:19
Не запоминает русский язык-а после перевключения по умолчонию выводит китайский-дальше не стал смотреть считаю этого глюка уже хватит.На форуме призводителя то же самое обсуждалось.
vantusiatina
24-07-2008 08:47
попробуй так, выставляешь английский язык, затем выключаешь через кнопку play и включашь заново. У меня такое было на Orient, когда выключение производилось жестко через рычажок. Какой номер прошивки и серийный номер?
ip
26-07-2008 20:45
Хозяин забрал такую как есть-вопрос отпал.
Zhelezaka
21-10-2008 13:49
А прошивкой на XL-770 не поделитесь??
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » Powerman XL770 после прошивки не запоминает настройки
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • POWERMAN XL-810 . Синий экран после прошивки.
  • DEX MPX-186 после прошивки
  • Explay l-22 после прошивки не включается.
  • SAMSUNG YP-T7X умер после прошивки
  • MP3 FlashPlayer iRiver IFP-795 не включается после прошивки
