POWERMAN XL-810 . Синий экран после прошивки.
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели
Vladimir t
11-10-2007 00:02
Данный плеер человек прошил из-за того, что он перестал воспроизводить файлы.
По словам хозяина прошивали ПО с диска.
Теперь же плеер при включении экран светится синим цветом.
При подключении к ПК он тоже начинает светиться как и при включении.
Но компьютер его не видит.
В чем дело?
svan
Клетчатый
11-10-2007 01:47
Vladimir t, c какого диска- родного,или первого попавшего,версия родного ПО,версия прошитого ПО.Компьютер не определяет или не коннектится,кнопку плей нажимал и т.д.
Vladimir t
12-10-2007 00:15
Диск родной как бы был.
Комп его не определяет.
Никак не реагирует на подключение. А кнопки я все уже жал.
svan
Клетчатый
12-10-2007 12:09
Vladimir t, память замыкал,опиши потроха
alvmet
12-10-2007 12:20
Есть варианты. Отпаять аккумулятор, зажать ПЛЕЙ и всунуть USB. Ещё. В системе может быть "Лишнее" устройство, оставшееся после неудачной прошивки. Надо удалить. Вместо кнопки иногда помогало коротить ножки памяти. И предварительно посмотреть, не коротит ли HOLD.
Vladimir t
12-10-2007 17:28
Система точно не причем. Я ее сносил недавно.
Да и на другом ПК попробовал....
DJ SHAMAN
24-10-2007 20:15
А верси прошивы какая? у меня была похожая проблема,так я 414 стал прошивать так плеер сразу увидился и прошился хорошо
leristar
30-10-2007 09:01
у меня на родном диске троян сидел.чуть машину не запорол.су.....и китайские...будьте осторожны улыбка
Список форумов » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели » POWERMAN XL-810 . Синий экран после прошивки.
Текущий раздел » Аудиоаппаратура » MP3 проигрыватели (Ремонт переносных MP3 проигрывателей)
  • Powerman XL770 после прошивки не запоминает настройки
  • (twin MOS628)прошивка синий экран
  • DEX MPX-186 после прошивки
  • Explay l-22 после прошивки не включается.
  • SAMSUNG YP-T7X умер после прошивки
