БП PowerMan IP-P450DJ2-0 странный глюк
zixel5
07-06-2007 18:09
Проблема с дежурным напряжением.
Если блок подключить к сети, то появляется 5в дежурные и всё работает нормально, но стоит его выключить из сети , то он может включиться а может и нет.
После выключения из сети ещё секунд 20 не пропадает дежурное.
Напряжение на сетевых конденсаторах после выключения очень медленно уменьшается.
Дежурка собрана на TNY276PN.
Оптопару менял.
Резисторы параллельно сетевым конденсаторам менял.
В чём может быть проблема?
Michael666
анархист
07-06-2007 19:01
zixel5, у меня раньше чем через минуту после выключения не включается - вообще глюком не считаю , ...может и правда глюк ?
ыфь
07-06-2007 19:42
ну дежурка продолжает работать пока на сетевых кондёрах напруга не упадёт до 40-80 вольт, в зависимости от модели....
zixel5 писал:
хорошие электролиты по сети!!!
zixel5
07-06-2007 19:53
Michael666, дело в том что может не включиться и через 5 минут
Добавлено 07-06-2007 19:56
ыфь, на счёт конденсаторов согласен, но может это как то влияет на последующий запуск?
ыфь
07-06-2007 20:18
zixel5, ???перегрев???
Michael666
анархист
08-06-2007 00:26
zixel5, А только на одной матери пробовал ? С PowerMan только 300 был похожий глюк , но только с какой-то MSI включался как захочется - и мать и БП абсолютно исправные улыбка
zixel5
08-06-2007 08:29
Michael666, Пробовал на разных матерях.
ыфь, Не включается даже после работы 5 сек.
А может быть что межвитковое в трансформаторе? Как его можно проверить?
ыфь
08-06-2007 08:57
если было бы межвитковое он бы уже давно сгорел...
Андрюх@
10-06-2007 21:03
Попробуй вообще без мамки.Если глюк остался-смотри дежурку.Был дикий случай с Кодеген-проблема была в трансе дежурки.Определил заменой(сопротивл первички отличалось на 0.7ом)Сам в шоке.
SVictor
11-06-2007 12:56
В базах силовых транзисторов обычно бывают резисторы 220к-330к. Если один из них обрывается то именно такое поведение и проявление неисаправности и наблюдается. Попробуйте просмотреть схему и проверить.
каприкорнус
11-06-2007 13:33
SVictor писал:
Ничего не путаешь ?
zixel5
11-06-2007 17:27
Андрюх@, Без мамки со свободно болтающимися проводами запускается нормально.
Транс заменить нечем, его бы как нибудь проверить на межвитковое.
SVictor, Дежурка собрана на TNY276PN, там по запуску стоят два резистора последовательно по 4,3МОм в сумме 8,6МОм (оба исправны).
Андрюх@
11-06-2007 19:24
Было бы витковое-сгорел бы транзистор.Проверь пульсации по 5В стендбай.(точно без нагрузки запускается?)
Michael666
анархист
11-06-2007 22:56
Андрюх@ писал:
А лучше просто смени диод и конденсатор по 5В стендбай .
Добавлено 11-06-2007 23:59
TNY276PN сама может такое давать
SVictor
12-06-2007 13:02
Извините, кажется путаю. Это больше относится к АТ блокам.
Schreibikus
12-06-2007 18:46
Такая фигня у всех Залманов и Чифов, которые больше 400 Вт. С чем связано, не разбирался. Надо подождать, пока разрядится сетевой кондер.
M - 16.
13-06-2007 10:12
zixel5, конкретно для этой модели: изменяем номинал С49 с 10,0 µF на 1,0 µF и забываем о проблеме.
ЗЫ Даташиты на микросхемы рулят подмигивание
zixel5
13-06-2007 11:36
M - 16., Да, действительно блок стал стартовать всегда, но с завода идут эти блоки миллионами и на всех стоит 10мкФ, они ведь как то работают.
Ещё в ходе экспериментов сгорел R53, поставил 100 Ом, подскажите какой должен стоять.
M - 16.
13-06-2007 11:58
R53 - 4,7 Ом
Если всё начнут делать хорошо - нам придётся переквалифицироваться в управдомы.. :-)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП PowerMan IP-P450DJ2-0 странный глюк
  • Мать GA-K8NS странный глюк
  • POWERMAN HPC-300-102 CE
  • Ремонт БП PowerMan HPC-300-102 CE
  • ИБП Powerman Back Pro 500 Plus
  • PowerMan IP-P350AJ2-0 - не запускается
