БП Powerlink LPJ2 350W. Не запуск., дежурка есть
portachka
14-02-2007 11:50
Собран на АТ 2005. Дежурка присутствует, электролиты проверил все! силовые транзисторы и их обвязка целые. Проверяю осцилографом сигнал на развязывающем трансформаторе - нет ничего. Схемы нет, подозреваю, что питание на ИМС АТ2005 приходят на 13 н., 5 В там есть. диоды и стабилитроны проверял все в схеме - звонятся нормально. Есть такой же рабочий БП, менял местами ИМС - она точно непричем. Подскажите че нить
Schreibikus
14-02-2007 13:24
тогда возможно срабатывание защиты. Сравни напряжения на 2005 с рабочим блоком.
Mr.Barbara
14-02-2007 14:26
Проверь транзисторчики в раскачке - 2 шт. типа С945.
Опять же выходные диодные сборки и конденсаторы.
portachka
14-02-2007 23:24
Нашел под лупой микротрещинку во вторичных цепях в районе эл-та 1000*10В. Все ок, БП запустился, тема закрыта
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП Powerlink LPJ2 350W. Не запуск., дежурка есть
  • БП COLOSIT400-PTK Есть дежурка не стартует
  • БП Power man IP-P300F1-0 inwin дежурка есть Что за шим?
  • БП PowerMan IW-ISP300J2-0 дежурка есть, запуска нет...
  • БП atx LPJ2 на базе LPG 899
  • БП Powerlink 350 Вт срабатівает защита
