Здравствуйте,уважаемые.Принесли в ремонт ИБП Powerline 1000 .не работает вообще.Проверил аккумуляторы(3 шт).один дохлыйПроверил заряд-заряда нет.В обрыве 2 резистора(R178,r181).Схемы соответственно нет Хотелось бы услышать Ваше мнение.Честно говорю-не знаю с чего начать.(вообще УПСы делал).
Проверил цепь 220.нашел обрыв дорожки(сгорела) под радиатором.Заменил резистора,аккумуляторы.Включил_работает!Чудо.Но почему сгорели резистора(почему ток протекал большой)-так и не понял.
