ИБП Powercom KIN-525A и KIN-625AP обугленные резисторы
Olger
15-07-2008 14:15
KIN-525A UPT1-V5.4 R42
KIN-625AP UPT-V5.0 R81
У кого есть возможность помогите с номиналами резисторов.
У меня только схемы без номиналов.
Обугленные, но звонятся. Все работает, но при включении сети идет сигнал как будто отсутствует сеть, но заряд идет.
Есть подозрение что изменились номиналы этих резисторов.
MEFODIEVIZ
15-07-2008 19:44
Какие резисторы?
TL4M
Мастер
16-07-2008 15:26
KIN-525A UPT1-V5.0 R42=10 кОм. KIN-625AP нет в наличии.
SotnikovPA
передо мной лежит KIN-625A на плате я не смог найти R81 вообще резистора больше чем R80 я на плате не обнаружил
но на сколько я понял возможно это предохранитель по напряжению зарядки , на плате у меня обозначен как F1 0,1R /0,5W
а судя по принципиальной схеме, которая у меня есть, не один элемент по названию не совпадает
если у тебя есть принципиальные схемы скинь, если не трудно или сылочку дай
Добавлено 18-07-2008 06:58
Щас ради интереса взял KIN-625A, но правда версия уже постарея UPT1-V4.2 там есть резистор R81 100К/0,250W. Плата малость другая, и название другие.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » ИБП Powercom KIN-525A и KIN-625AP обугленные резисторы
  • Powercom IMD-625AP узнать номинал
  • UPS Powercom model: KIN-525A плавкий предохранитель 40 ампер
  • ИБП KIN-525A при включении уходит в защиту.
  • PowerCom BNT-600 не запускается
  • UPS Powercom KIN 425 не включается
