Power Suppply 400W TB-1.9c AT-2005B
Evgeniy2016
27-12-2016 11:29
Всем привет. Есть блок питания. После пожара чужого системный блок решил проверить на своем ПК. За рабочий день 2 рестарта системы (компьютера), думал провода, подергал все и каждый в рабочем режиме на матери - все нормально. Подозреваю, что кратко временно пропадает сигнал POWER GOOD (контроллер питания - AT2005B) на долю секунды из-за просадки одно из напряжений и снова вырабатывается после его стабилизации. Не пойду кто просаживает и почему, помогите улыбка
Проверил все электролиты ESR метром, входные, холодной части, частотозадающие - у всех Vlos и esr в норме, куда капнуть? Видимых дефектов нет.
Или я не в ту сторону смотрю?
uam
27-12-2016 17:37
Evgeniy2016 писал:
Если это не Gembird, то 400w совсем не ватты.
Evgeniy2016
27-12-2016 23:43
uam, Идеи по проблеме есть?
ribak11109
07-01-2017 22:13
проверь, есть ли дросселя в выходной части бп, или просто перемычки вместо них, все ли кондеры стоят, такое бывает, что бп дешевый и в нем нет всех элементов фильтра, а не все мамки такое принимают и глючат, ну это как вариант...
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Power Suppply 400W TB-1.9c AT-2005B
  • Power Supply 400W не стартует под нагрузкой
  • Ремонт БП FSP 400W
  • БП Sven SV-400W - не запускается
  • Чем заменить ШИМ SDC 2921 в ATX - 400W ?
  • Нет запуска ATX Gembird 400W.
