power shot s3 is
montoleg
04-07-2018 02:22
power shot s3 is - проблематично собрать объектив.....меняли шлейф диафрагмы... где можно найти сборку объектива?
простите..сам занимаюсь ремонтом винчестеров,... но полез не туда... разобрал... шлейф заменил... посоветуйте..как собрать (ссылку на сборку)
Martemyanovich
04-07-2018 07:04
Ну коли сумели шлёйф заменить и правильно - обнадёживающе ... улыбка
Схематично:
- разбираем и собираем, сняв одну/все шестерни редуктора.
- при разборке/сборке вращаем (влево/вправо) чёрный стакан с кольцевой шестернёй
- при разборке пинцетиком следует вынуть латунный шпенёк (появляется в окошке), при сборке наоборот.
- не следует снимать линзу со стальной направляющей - там шарик, а коли снялось венуть на место пружинку с шариком, да и при сборке эту линзу следует утопить до упора иначе "стаканчик" с шестернёй не повернёте Нет
- и т.д. и т.п. - развиваёте сообразительность улыбка
Alexandro N
04-07-2018 09:53
Первое что попалось https://www.youtube.com/watch?v=oWNXm60vbw8
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » power shot s3 is
  • Power Shot A75
  • Canon Power Shot A70 кз?
  • Canon power shot S2
  • canon power shot a60
  • Утопленник Power Shot A540
