В Power point обнаружилась проблема после проверки.
Список форумов » Программное обеспечение
barboskinn
После проверки компа на наличие ошибок, в Power point обнаружилась проблема, файл весом не большой, уже давно его не открывал, но он может понадобится в любой момент. Хочу попросить у вас помощи, номер ошибки такой (Error 10296), как убрать и что значит этот номер, наверняка у опытных пользователей ПК есть ответ? ОС стоит виндовс 10.
Sergej
25-01-2016 01:58
barboskinn, гуглить не пробовал? https://www.google.de/search?q=Error+10296&oq=Error+10296&aqs= ...
Генчик
Гость 92.231.*.*
25-01-2016 16:15
barboskinn, версия Виндовс тут несущественна, версия Офиса какая?
filippyakovlev
Попробуй очистить систему от мусора, еще не помешает компьютер на вирус проверить, в любом случае лишним не будет, когда понадобится файл просто восстанови его http://www.oemailrecovery.com/ru/powerpoint_recovery.html
Ошибка может появляться из за не полной установки ПО Power point , опять же из за вируса может быть, еще как вариант если есть резервная копия, восстанови файл из нее и проблем не будет.
Список форумов » Программное обеспечение » В Power point обнаружилась проблема после проверки.
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Прибор для проверки ламп (TFT)
  • утилита для винта IBM(для проверки его состояния)
  • Прибор для проверки радио пультов (брелков)
  • Установщик ANDROID, удаление проверки подлинности.
  • Простая прога для создания и проверки схем...
