БП ПК. Power Master FA5-2, 250Вт. Нет запуска и дежурки
master_tv
20-07-2007 14:30
Питание +280 В присутствует. Все мелкие электролиты в первичке в норме, транзисторы дежурки проверены, диоды тоже. Собран на TL 494. Мощный транзистор в первичке дежурки при включении греется. Осцилографа нет. Посоветуйте в ремонте
Schreibikus
20-07-2007 14:41
http://forum.rom.by/viewforum.php?f=46
каприкорнус
20-07-2007 18:56
280 маловато, обычно около 310в.
Стало быть электролит после моста проверь.
Michael666
анархист
20-07-2007 19:52
И мост смени , недавно нарвался на что-то подобное , мост - звонился нормально , а под нагрузкой , толи рвался и потом восстанавливался , толи что ( не разбирался , хотя интересно ).
g-cont
20-07-2007 23:06
на дежурке проверить диод во вторичке на пробой и два мелких синих резистора (они там одни).
Запуска нет, потому что нет дежурки. 280 вольт, вместо 310, потому что дежурка садит. ИМХО.
Vladimir t
21-07-2007 01:03
Мелкие кондеры в норме - по емкости проверил?
Бывает, что там электролит в 1 мкФ на емкость хорош и ДР не пускается, а после его замены - все работает.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » БП ПК. Power Master FA5-2, 250Вт. Нет запуска и дежурки
  • Вопрос по POWER MASTER MODEL: LP-8 (ver2.03 230W) Power Good
  • БП Power Master PM-400TB не включается
  • Power master LP-8 (ver.2.03 230W) oпыт ремонта
  • номинал R45, R46 блока птания Power Master FA-5-1?
  • Проблемы с "Power master"FA-5-1 сгорают резисторы
