POWER Amplifier CAR AUDIO , фото , параметры , аналоги ! ! !
pavel-pervomaysk
13-02-2008 21:14
Делаю пока табличку .
Кто хочет помочь и внести свои проверенные данные , пишите в личку или в мыло мне . Авторы будут опубликованы в конце таблицы .
Сообщение Администрации :
Внимание! Внимание для всех кто хочет почь !!! Просьба сфоткать те микросхемы в качестве , которых сдесь еще нету и присылать мне на мыло , можно прям сюда , заранее спасибо Крутой! .
  16219796.jpg  44,57 КБ  Скачано: 695 раз(а)
  PAL003A.jpg  55,69 КБ  Скачано: 574 раз(а)
  TDA8568Q.jpg  50,05 КБ  Скачано: 464 раз(а)
  la47515.jpg  25 КБ  Скачано: 403 раз(а)
  HA13157.jpg  20,08 КБ  Скачано: 247 раз(а)
  TA8259HQ.jpg  23,3 КБ  Скачано: 246 раз(а)
  TDA7385.jpg  25,73 КБ  Скачано: 273 раз(а)
  TDA7386.jpg  22,35 КБ  Скачано: 349 раз(а)
  TDA8588BJ.jpg  25,47 КБ  Скачано: 330 раз(а)
pavel-pervomaysk
27-02-2008 00:55
Вот еще кое что сделал по данной теме , но уже спать пора , допаяю завтра улыбка , назвал это как тестер микросхем ! В дальнейшем буду на нем тестировать параметры и выносливость Крутой! .
Печатная плата в формате Sprint Layout 5.0 .
С помощью этой печати можно проверять не отходя от кассы паленные TDA7560 улыбка .
  Тестер микросхем.rar  276,83 КБ  Скачано: 2116 раз(а)
pavel-pervomaysk
12-07-2008 12:52
Добавил еще немножко сегодня подмигивание Крутой!
Обнова от 1,08,2008
  База УНЧ автомагнитол _6.rar  10,5 КБ  Скачано: 1828 раз(а)
pavel-pervomaysk
01-08-2008 11:35
Собираем фото дальше Крутой!
Новинка пришла сегодня
  PAL010A.jpg  28,37 КБ  Скачано: 708 раз(а)
  C1EA-0041.jpg  20,7 КБ  Скачано: 440 раз(а)
  LA47201.jpg  21,98 КБ  Скачано: 457 раз(а)
pavel-pervomaysk
13-09-2008 19:38
Для всех пишу здесь аналог KKZ12 --> TDA7560A , KKZ09 --> TB2904HQ .
pavel-pervomaysk
25-09-2008 21:04
Нынче с TDA7560 проблемы , много их перебитых есть ! Покупаю TDA7560A и все ок !
ТехЦентр
26-09-2008 07:44
Ещё нарыл:TB 2906 HQ-TA8777H-TA8264HQ-менял одна на другую-работали(не уверен насчёт параметров).
За TDA 7560A(!)-СПАСИБО!!!
pavel-pervomaysk
01-10-2008 07:35
pavel-pervomaysk писал:
Ну вот сам и накаркал , сегодня выложу фото паленых TDA7560A . недовольство, огорчение
  TDA7560A_ФУФЛО.jpg  82,09 КБ  Скачано: 1065 раз(а)
  TDA7560A_ФУФЛО_2.jpg  89,26 КБ  Скачано: 768 раз(а)
grafdiffusor
06-10-2008 19:06
Пришлось недавно менять KKZ12 на TDA7560. Не заработала-protect!!! Перерезал дорожку от 1 ножки,соединил её с корпусом-заработала!
GruVital
28-10-2008 21:19
POWER Amplifier CAR AUDIO TDA7381
TDA7381
wenderer
01-11-2008 19:34
УНЧ которых нет в базе или по которым инфа неполная :
P.S. Павел , извини , сначала не посмотрел , что нужно на мыльницу отправлять а теперь уже поздно . Скачаешь , потом потрешь , чтобы не было нарушением .
  LA4735.pdf  349,53 КБ  Скачано: 455 раз(а)
  LA47202.pdf  101,87 КБ  Скачано: 365 раз(а)
  LA47511.pdf  73,73 КБ  Скачано: 330 раз(а)
  LA47512.pdf  73,67 КБ  Скачано: 395 раз(а)
  LA47516.pdf  327,4 КБ  Скачано: 447 раз(а)
  TA8264AH.pdf  251,36 КБ  Скачано: 346 раз(а)
  TA8264AHQ.pdf  263,18 КБ  Скачано: 369 раз(а)
  TA8270HQ.pdf  359,55 КБ  Скачано: 350 раз(а)
  TA8271HQ.pdf  250,94 КБ  Скачано: 324 раз(а)
  TA8273H.pdf  250,29 КБ  Скачано: 306 раз(а)
  TA8273HQ.pdf  321,82 КБ  Скачано: 410 раз(а)
  TA8275H.pdf  251,07 КБ  Скачано: 357 раз(а)
  TA8276HQ.pdf  321,06 КБ  Скачано: 325 раз(а)
  TA8277HQ.pdf  304,85 КБ  Скачано: 367 раз(а)
  TDA7563B.pdf  447,3 КБ  Скачано: 335 раз(а)
  TDA7564B.pdf  432,53 КБ  Скачано: 362 раз(а)
KrASer
17-11-2008 20:31
В автомобильном Кенвуде (модель:KDC-W7037Y) недавно попался вот такой зверь- TDA7850A о 27ногах шок , вместо привычных для этой серии УНЧ с 25 pin! Сам обнаружил только когда по привычке, имея ввиду-TDA7850 без индекса A, у которой 25 ног! , впехнул вместо неё TDA7386, и оказалось что у неё двух ног нехватает. А так, в моём случае 26pin TDA7850A = 25 pin TDA7386 -не используеться, поэтому перемычку с 1 ноги TDA7386, а так же любой другой из серии TDA738...,78...; PAL007 и т.п. (с учетом использования 25 ноги!), перекидываем на землю (предусмотрено монтажом) и наслаждаемся звуками улыбка
  TDA7850A.pdf  275,84 КБ  Скачано: 509 раз(а)
pavel-pervomaysk
18-11-2008 11:24
Еще одна микра .
  TB2904HQ.jpg  34,48 КБ  Скачано: 391 раз(а)
KrASer
24-11-2008 21:58
Еще одна микра УНЧ из автомобильного Кенвуда о 27ногах -TDA7560A!, в отличии от TDA7560 без индекса А! с 25 ногами. Меняется аналогично TDA7850A см. мой пост выше!
pavel-pervomaysk
28-11-2008 16:41
Несколько поправок сделал .
  База УНЧ автомагнитол _8.rar  10,68 КБ  Скачано: 1088 раз(а)
burilov
01-12-2008 11:58
За неделю два KENWOOD KDC -W3541 и KDC-W24 с убитыми KKZ12(платы практически эдентичны).В первый поставил TB2403.Переделка-разорвать цепь от первой ноги УНЧ к 28 ноге TDA7719.Первую ногу УНЧ соединить с землей.На плате два крайних отверстия по четному ряду остаются пустыми.Если цепь на TDA7719 не разорвать-PROTECT.НА второй поставил TDA7560A.
Antip
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/15069/tda7560a.pdf
Добавлено 08-03-2009 03:05
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/13998.pdf
А это TDA7850A
Аркот
Всем привет !!! Пожалуй и я внесу свою лепту в эту ветку. Пришёл в ремонт авто-СD проигрыватель Panasonic PACR06 ( внедорожник Hundai) - коротнули один провод выхода на землю. На выходе стоит AN7560Z.
Меняется на AN7550, AN7555 - один в один. Можно ставить м/сх. с индексами NZ вместо Z (правда усиление первых на 6db больше), но при этом раскладе это не криминал.
Список форумов » Аудиоаппаратура » POWER Amplifier CAR AUDIO , фото , параметры , аналоги ! ! !
  • Av Power amplifier Cat CS-907
  • Аналоги PICK-UP для car audio, и т.д разных производителей
  • Pa-amplifier MUP 12.4 от dB Technologies
  • Вопрос по транзисторам в болгарском Amplifier Model2090
  • Причины выхода из строя преобразователей в CAR AMPLIFIER
