Power good
Sergeyuzb
27-06-2007 06:30
Привет всем принесли на ремонт блок питания названия никакого написано switching power supply atx-350w у него была сгоревшая первичка все диоды в мосте и силовые транзисторы поменял, блок запустился напряжения все есть нету тока power good, как он меня достал! компьютер с этим блоком включается но на экран ничего не выходит может кто вразумит меня что это за дребедень такая? кстати диоды в обвязке 339 все проверил вроде целые.
levik
27-06-2007 08:08
Если комп включается значит с Power good всё ок подставь другой бп ели запустится нормалбно поменяй бп и не парься то что у тебя єто не бп єто уё...ще лесное если не запустится с новым копай мамку голливудская улыбка
Sergeyuzb
27-06-2007 08:46
ага павер гуд совсем не ок и комп с другим блоком намально работаить а с этим не хочит и кагда этот самый павер гуд нормальный он кажет около 5 вольт вроде того так что прошу ещё варианты плиз
levik
27-06-2007 09:41
если проблема с павер гуд у тебя только крутанутся кулера и всё замрёт в данном случае какая-то напруга кривая посмотри осциллом на пульсации етот бп самое г...но какое делают китайцы если не хочеш проблем в будущем меняй его это не бп это издевательство номалбно он работать уже не будет
Добавлено 27-06-2007 09:42
если всё таки хочеш меняй все кондёры(такой же бп стоит дешевле) голливудская улыбка
Sergeyuzb
27-06-2007 09:56
ура нашёл получилося в первичке кондёр сетевой умер, поменял и павер пресловутый появился и комп с ним заработал вопщем готово. хотя блок питания всёравно жуть какая-то. Всем пасибо!
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Power good
  • Вопрос по POWER MASTER MODEL: LP-8 (ver2.03 230W) Power Good
  • power good
  • UPS Power Must 600
  • Power supply проблема 3.3V
  • UPS Power Must 600 Plus как заставить работать от АКБ
