PORTABLE DVD PLAYER SCHNEIDER DVD709P Снять ПР
Список форумов » DVD
Sedoi56
08-04-2008 08:12
Нет изображения, остальное в норме. Очевидно включена прогрессивная развертка. Кто-нибудь подскажите, как выйти из этого режима?
АНАТОЛИЙ О
08-04-2008 09:02
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=88684
Добавлено 08-04-2008 09:06
3. Позволю добавить что не все аппараты при установке чистой памяти инициализируют её,поэтому данную операцию стоит проделывать с осторожностью.
4. В большенстве аппаратов помогает если - замкнуть шину епром (5-6 нога) и вкл.аппарат (pover) через 4-6 сек. размыкаем, проц перезапишет епром. Если MT1389.
5. Я делаю так. Прописываю в ээпромку FF. Настройки сбрасываются и изображение появляется. Это быстрее чем искать способ обнуления настроек через комбинации нажатия кнопок.
3.4.5.Это писали на мониторе(кто автор я не знаю).Пункт 4 я никогда не делал ,и я не вправе тебе советовать.Все что вы делаете со своим или клиента аппаратом делаете на свой страх и риск.Я никакой ответственности не несу. Поможет оно тебе или нет?
Добавлено 08-04-2008 09:12
A что в нем есть прогресивка???
Добавлено 08-04-2008 09:14
Обьясни может я чего-то не допонимаю.
Sedoi56
08-04-2008 09:20
АНАТОЛИЙ О, привет! Что так сразу сложно, я понимаю так, что раз владелец аппарата, играясь пультом ввел его в этот режим, то с помощью пульта можно и выйти. А что есть прогрессивка, так в заголовке этого сайта написано.
АНАТОЛИЙ О
08-04-2008 09:31
Sedoi56 ,так вариантов море.Или думаешь может кто-то скажет конкретно как сделать(хотя и этот вариант возможен)?Ну,тогда тебе, удачи!
Sedoi56
08-04-2008 10:21
АНАТОЛИЙ О, ну конечно надеюсь на конкретный вариант. Я везучий, как утопленник. Спасибо тебе!
АНАТОЛИЙ О
08-04-2008 12:43
Sedoi56,пока ты будешь ждать ответа,то ,я думаю, ты сам бы все сделал.
Sedoi56
08-04-2008 15:17
АНАТОЛИЙ О, нет, сам я не смогу. Это точно. Подожду, мир не без умных людей.
АНАТОЛИЙ О
08-04-2008 16:05
Как ты можеш утверждать, если вообще ничего не делал.
Добавлено 08-04-2008 16:31
Люди делятся на категории:одни хотят но не могут, а вторые могут но не хотят............. .
Добавлено 08-04-2008 16:40
Sedoi56
08-04-2008 16:41
АНАТОЛИЙ О, прежде, чем лезть в возможно исправный агрегат, надо послушать более продвинутых людей и попытаться обойтись малой кровью. Ведь аппарат живой. И звук есть и если присмотреться, то и изображение в виде теней можно увидеть. Ну чего ради горячку пороть.
alf
08-04-2008 19:16
Генеральный метод-EEPROM обнулить,сохранившись предварительно! Хотя че-то терзают меня смутные сомнения.....Ну нах..я раскладушке IP-у нее ж свой дисплей? Похоже,чет наэбнэ,а игры с пультом-просто совпадение...
Sedoi56
08-04-2008 19:22
alf, ты хочешь сказать, что то наебн...сь и пультом дело не обойдется. Понимаешь, аппарат-то новый, но на гарантию надежда нулевая.
alf
08-04-2008 19:33
Родной,я не экстрасекс..мне отсель не видать...Ты уж хоть че-нить сделай,а? подшучивать, дразнить Аппарат открой,напруги померь,память обнули,разъемы передерни,на видеовыходе померь осциллом глянь...
AVICom
08-04-2008 21:01
Sedoi56 писал:
Так где тобой выложенное фото ПДУ????
Sedoi56 писал:
Не хочешь делать что советуют - в мастерскую неси
Sedoi56 писал:
А ты хотел не отрывая задницу от дивана его починить???
Исправляй тему как положено, пиши как мастер...а то ПР (если ещё он там есть) будешь в корзине править...
genam
10-04-2008 14:31
Да нет у портативных двд прогрессивной-черезстрочной развертки, как у стационарных Progressive-Interlase, она там везде прогрессивная,для начала нужно посмотреть есть подсветка или нет, если нет направить лампу и подсветить лсд,если увидишь проглядывающую заставку, ищи подсветку-- провода +12в ,земля, enable,иногда bright,3-4 провода, если полная жопа снова может быть жгут,скалер,шлейф матрицы,наконец возьми в руки осциллограф,и вытащи руки от стакана с пивом!
АНАТОЛИЙ О
11-04-2008 10:05
genam писал:
genam тебе по делу сказал,Sedoi56.
Список форумов » DVD » PORTABLE DVD PLAYER SCHNEIDER DVD709P Снять ПР
  • Funai portable DVD player PLF-76TD
  • PORTABLE DVD PLAYER Wharfedale WDP-127 от перенапряжения
  • Mediasonic portable DVD player транзистор 5впреобразователя?
  • 8"Portable DVD player (какая микросхема?)
  • Portable DVD player model 950D нет управления
