kischer Участник Сообщения: 94
Всем привет. Не могу скачать информацию Проект port3. По всем ссылкам один ответ «узел недоступен или не найден» Если кого не затруднит кинте пожалуйста в личку прогу и описание работы с ней. Заранее благодарю.
VVVOUt Участник Сообщения: 439
Всё нормально. Спасибо за сылочку  |
Ещё вопросик. Проанализировал печатку. Непонравилась мне разводка LPT разьёма или действительно касячок вкрался. |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3799
kischer, я как автор печатки разрешаю мне бунт устроить ! Правда мне замечание делали уже но я занят был тогда .
Пиши в личку я все исправлю . Ждемс коментариев ! |
Taras+ monitor.net.ru  Сообщения: 2736
Паша а ты разве не проверял?  |
Собрал я платку , исправил ошибки которые нашёл, а комп всёравно не видит 8584 . Вопросик
стоят сопротивления в схеме от 4.7к до 10к , в описани сказано что они могут влиять на работу, из
опыта сборки кто какие усреднения ставил. |
ALIx Участник Сообщения: 148
Я делел PORT3 года 3 назад, не раз выручал и сечас работает. Печатку не испралял, а делал через переходник.
У меня стоят по 10к, но это не критично. Из за этого не может не видить 8584, посмотри уровни после этих резисторов на самой микросхеме. Может не так что исправил? Настройки порта посмотри. |
PORT3 запустил, был битый один элемент в 74НС00. Обьясните поподробней значение в строках.
Подключил к магнитоле. АМ выкл. на досплее светятся чёрточки от часов, включил мониторинг и
получил: R 49 08 DF DF 00 0B 32;
W 48 02 00 0B 33
R 49 08 DF DF 00 0B 33;
W 48 02 00 0B 34
R 49 08 DF DF 00 0B 34;
W 48 02 00 0B 35 ........ и так далее.
Включил АМ на досплее светятся -DISABLED- включил мониторинг и получил:
R 49 08 DF DF 00 10 06;
W 48 02 00 10 07
R 49 08 DF DF 00 10 08;
W 48 02 00 10 09
R 49 08 DF DF 00 10 09;
Делал мониторинг при переходе - включении от часов к -DISABLED- получил:
R 49 80 DF DB 00 08 1E;
R 49 00 DB DB 00 08 1E;
W A0 12 A3
R A1 00 00 00 00;
W A0 00C5
R A1 01;
R 49 08 DB DB 00 0B 1F
W 48 02 00 0B 20
R 49 80 DB DF 00 0B 1F;
R 49 00 DF DF 00 0B 1F;
R 49 08 DF DF 00 0B 20;
W 48 02 00 0B 21
R 49 08 DF DF 00 0B 21;
W 48 02 00 0B 22
R 49 08 DF DF 00 0B 22;
W 48 02 00 0B 23
R 49 08 DF DF 00 0B 23; ........ и так далее.
Пока плохо понимаю. |
Данная комбинация всегда повторяется при вкл. могнитолаы.Как её понять.
W A0 12 A3
R A1 00 00 00 00;
W A0 00C5
R A1 01;
Все остальные строки - это запись хода времени. |
Ну ты спросил.
Возьми для начала какой нибудь простой мафон, в котором ты знаеш что и где находится, и смотри.
Современем поймёш. Да и в хелпе всё расписано. |
Простеньких пока нет, а есть вот такая оказия АМ BMW RCD101-02 |
IgorUA Участник Сообщения: 1112
Это означает,что 1-я строка -> записывается адрес устройства из которого будет производиться чтение - запись
в данном случае это устройство память (адрес устройства А0), 12 А3- это адрес начиная с которого будет производиться
чтение (в твоем случае с инкрементом адреса-Это видно из строки 2),
2-я строка : А1- чтение из памяти 4-х байт начиная с адреса ,указанного в первой строке - 12 А3.
Аналогично 3-я и 4-я строка -> чтение из памяти одного байта данных 01 ,записанного по адресу 00 С5 в устройстве А1. |
