VitMit Участник Сообщения: 51
Я вроде делал все , у меня не в какую. Тест пишит мол ок, а 24С16 - устройство не отвечает!
я подключил так: 1.2.3.4 ноги на землю, 5 - к 2(DTR-T) и 11(CTS-R), 6 - к 3(RTS-T) и 9(DSR-R), 7 масса, 8 + питания с USB(4.8v). Может там какие нюансы есть? Драйвера разные пробывал, сейчас радной стоит!
Начало сдесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1008667 |
dinаmik Участник Сообщения: 684
VitMit, ты мой брат по несчастью, только я не могу собрать на СОМ порте. Уже перепробовал три схемы, не хрена не получается. Я сам уже для себя решил заказать по каталогу мастер кит, и тебе советую. А то у меня за сегодня мозги закипели. |
рик Участник Сообщения: 889
hazik, зачем спешить я собрал с первого раза и конек скачет без проблем правда я пользуюсь только для 93с56 если надо могу помочь  |
рик, буду очень благодарен, только брось реальную ссылку на схему которая реально будет работать для 24СХХХ, и в тоже время для 93СХХХ для СОМ порта, (лучше 9пин) они могут прошиватся от одной схемы, после не большой доработки. А то я уже KRABу плакался. Я сегодня из за этого программатора чуть комп не разнёс, жена помешала.
Добавлено 13-03-2007 21:44
рик, только для PONY PROG. |
culibin Участник Сообщения: 1007
hazik, я собрал прагромматор Джонис-прог, правда печатка своя.
http://sat.riga.lv/jonis/
Добавлено 13-03-2007 22:11
Внутренний пребразователь в МАХ232 не заработал ( собственно и не старался). Питание полностью от БП. |
culibin, двухсторонка сложновато будет. Попроще есть что нибудь ? |
Там несколько вариантов.Кстати, с XP работает.У меня и понипрог работал, и IC-PROG тоже работал, все с ХР. |
culibin, не одного простого варианта не нашёл. Вот сдесь действительно простой вариант, но не запустил, почему, не знаю. |
| hazik писал: | | но не запустил, почему, не знаю. |
а дополнительное питание ставил через пятивольтовку это касается и лошадки
насчет твоей лошади будь добр выставь схемку чтоб сравнить с моей я целый месяц парился с этим прогом вроде прост но есть пару нюансов а я всетаки раздолбал пару компов правда експерементальных фуфловых
если есть возможность фото твоего прототипа непереживай будет работать как миленький я уже пару зделал сам неспец по прогерах но пару копыток поменял на лошадке  |
рик, схему брал отсюда http://telesys.ru/picprog.shtml собирал для 24СХХХ, у меня на 7пин СОМ порта стоит напруга -10в. Питание отдельно подавал. На поньке тоже включал СОМ 1. рик, но мобилы же я прошиваю через СОМ 1 ? В общем в чём дело, не знаю. А в архиве с понькой, шла эта схема. Собрать не пробовал. Я вообще то в компе не большой спец. Может надо было в биосе что то включить, я не знаю. |
Michael666 анархист Сообщения: 1976
Michael666, | Michael666 писал: | | Проще некуда . Кренку- любую , питание внешнее - так стабильней. |
На 7 пин бросал, результат нулевой. Там же надо SCL, иSDA, а они идут на пин 5,6 EPROM. В этом я запутался. А печатка это хорошо, кидай. И вообще, не люблю я цифровую технику.| Michael666 писал: | Хорошо когда не знаешь, да ещё и забудешь |
Ты мне только популярней объясняй, а то я таких боков напорю. |
hazik, Завтра кину , на сайт сходи - сайт разработчика
http://www.lancos.com/siprogsch.html , с моими черканиями - это основная плата , ниже адапторы , там же есть полное описалово In Russian  |
Michael666, | Michael666 писал: | | Я только тебе и верю. |
Ты мне лучше сам подскажи какую из них, которая будет работаь, а то я как соберу... , и комп взорвётся к чёртовой бабушке.
Добавлено 14-03-2007 03:46
Michael666, а что ты на это скажешь http://startcopy.ru/repair/c_x3450.htm |
Суть вопроса, подключения этого программатора через USB. У людей судя по перепискам форумов работает, у меня нет. Через ком порт работает замечательно!
По этому и поднята тема USB!!! Ком порта на ноуте нет ни какого в обще! Попытка подключения производиться через микросхему дата кабеля для мобильного телефона. PL2303 |
VitMit, обнаружил бочину с компом. У меня не пляшет СОМ порт не по пину, ни вообще. На 7 пин должно быть +5 вольт, а там -12. И остальное в в таком же плане. Говорят что в биосе надо копатся что бы распиновку поменять, а я "баран" в биосе.  |
VitMit, а вот эту схемку пробовал ? |
IC-Prog пошол, правдо только читает, запись прерываетьса! Попробую резюки как у hazik, блин инет тормозит сильно отвечю после 20.00 по московскому. |
VitMit, а что ты сделал что всё заработало ? |
hazik, сори сканер бутет только послезавтра тогда все вышлю а если получится завтра сфотографирую свого монстра и выложу все в нормальном виде чтоб понятно было и объясню что и как . |
вот нарисовал как мог
Добавлено 14-03-2007 20:27
так и рисуй если будеш травить плату это типа в зеркале питание 12В я применил с БП с антен польских с усилителями и МК 7805
ВС547 на схеме в даном случае ненужен я использую только для 93с56 думаю с 24сХХ разберешся если нет то нарисую и на нее если че неясно спрашивай я спаял это чудо за 2 часа а прграмка под ХР ICPROG105D
Прорвался на форум . Держите , платы в LayOut 5 (есть в обменнике) , абсолютно рабочая , через переходник USB-COM - раборает проверял
Программатор.rar 92,08 КБ Скачано: 502 раз(а)
Michael666, ну лиса обманешь... ! ? |
http://www.nix.ru/support/drivers.html?group=24&vendor=310 - ещё сюда заглянуть , Usb - Com на разных дровах - по разному
Добавлено 15-03-2007 04:32
| hazik писал: | | Michael666, ну лиса обманешь... ! ? |
А смысл ? Много вкусного не дадут
Добавлено 15-03-2007 04:37
Схема как урик, только у меня кренка и конденсаторы по 220мкФ. Схемы адаптеров - с Lancos.com , есть адаптеры под Pic и AVR контроллеры .
Добавлено 15-03-2007 04:42
А параметры COM на девайсе USB-COM какие и позволяет ли драйвер их менять , пробовали ли отключить в Биос USB2.0 ?
Добавлено 15-03-2007 04:45
VitMit, На IC-Prog при настройке поставь максимальную задержку - может будет запись без сбоев .  |
Michael666, ладно я ..бусь с программатором, а ты что рад что прорвался ? У тебя инет по телефону, мобиле, или по кабельной телесети ? У меня по кабельному. Скорость 400кб/с. Мало, а что сделаешь. Другого провайдера пока нет. |
На работе выделенка , а так по телефону( пока кабель не с пи... ), мобиле - "а ты что рад что прорвался" - интересно как ты "..бусь с программатором" .
Добавлено 15-03-2007 05:08
Оччень нравится шуруп
Добавлено 15-03-2007 05:26
hazik, Поиграл с инверсиями , получилось - через USB тоже самое + задержка
P3140008.JPG 83,01 КБ Скачано: 385 раз(а)
Michael666, ну как тебе не стыдно. С нашими технологиями можно покруче сделать. У меня вроде бы что то получилось. Во всяком случае считывает, и загружает, но пока с ошибкой. Память не первой свежести 24С16. Завтра поеду куплю чистую, и буду пробовать "чистовик". А на счёт | Michael666 писал: | | пока кабель не с пи.. |
оно так быть и должно. Деревня то "Малое дышло", а твой кабель уехал в "дышло большое", им там нужнее чем тебе.
Слушай Michael666, а что ты с Proteus 6.2 SP5 не дружишь ? Я только этой прогой платы и рисую. А дальше "лазарно утюжным" способом. Получается не хуже чем ГОСТовские. Очень советую. |
У меня все за работало! Всем спасибо!!!
Коментирую: (I) 1.2.3.4 ноги на землю, 5 - к 2(DTR-T) и 11(CTS-R), 6 - к 3(RTS-T) и 9(DSR-R), 7 масса, 8 + питания с USB(4.8v)
(II) 2 Подтягиваюших резистора 10к на SDA и SCL.
(III) блокировачный конденсатор 0.1 мкф по питанию.
И САМОЕ ГЛАВНОЕ : PONYPROG так и не пашол! IC PROG работает с задержкой 10 и все сигналы инвертированны! |
VitMit, понька должна идти. Смотри в настройках. |
