Проблема с PonyProg
Список форумов » Энциклопедия ремонта
Nikolae
10-03-2008 12:08
А может и не с програматором...?
Ситуация:
относительно новый ящик,предторг,решил сохранить прошивку на всякий случай улыбка
И нихрена не получилось!
Память 24C08WP производства чина,значок томсона, читается как пустая.Даже не FF а 00.... шок все ячейки....
Питание 5в,7 нога на корпусе...всё как в штатной схеме Прошу помощи
Сначала подумал что убил каким то образом,но поставил назад - работает. улыбка
PS у меня это первая из 24С..,которую понька не смогла прочитать.
Что ж это за память такая?И чем её тогда редактировать???
Amors
10-03-2008 12:32
Nikolae писал:
А без нее - работает? улыбка
MONITORSHIK
10-03-2008 13:09
Nikolae,
http://monitor.net.ru/forum/pony-prog-24c08wp-info-200607.html
Nikolae
10-03-2008 13:16
Amors, а не знаю,не додумался. улыбка
Работает,это в смысле геометрия,конфигурация,настройки ....всё осталось.
не может же это всё быть во внутренней памяти проца.
Состав LC863532-57S9,LA76818A тюнер PLL шасси 3Y31.
Добавлено 10-03-2008 12:18
MONITORSHIK, понял улыбка
Странно что через поиск эта тема не нашлась.
10-03-2008 13:39
Nikolae писал:
- Коля, есть тема - было, с "А" не читались, "скорость" ПК ... Недавно обсуждалось во Флейме (месяц-два).
Nikolae писал:
- нет! Просто аналогично было - при чтении FF, но реально прошивка ТАМ была, "медленный" ПК все нашел и прочитал. А поведение с "чистой" и т.п. добавь в Энциклопедию, в тему по 863ххх, там этого расширения еще не описано! ОК?! улыбка
Nikolae
10-03-2008 17:20
KRAB, уже улыбка
10-03-2008 18:49
Nikolae, видел, спасибо. А тюнер PLL ("игрался" с другой прошивкой -ХХХХ) у них автоматом по умолчанию включается, но не ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ! улыбка
mladshi
15-03-2008 00:10
Nikolae, использую софт IC-prog под железо поньки на com порт , при этом и понька работает и IC-prog ,
в основном для smd 24?64 на муз центрах сони, завтра точно гляну названия микрухи.
key-s
21-05-2008 09:35
Nikolae, имеется пара штук новых 24C02WP - пишутся за милую душу... и PonyProg и IC-Prog. Пень 2.66 Ггц, скорость COM-порта, в свойствах, стоит 115200 бит/с. Также для интересу 24C08W6 - тоже всё нормально... Так что где-то чего-то там на вашей стороне буксует...
Nikolae
21-05-2008 10:57
key-s, в свойствах СОМ-порта стоит скорость 9600бит/с.Попробую поиграться скоростью,когда появится аппарат с такой же памятью.
24C08W6,так же как и все 24Схх,до этих,встречающиеся нормально считывались и писались
pavel-pervomaysk
21-05-2008 12:46
Лошадь пишет и читает 24Схх блочно ! Скорость высокая . Если память не поддерживает шину хотя бы до 200кгц то могут быть проблемы при записи , так же при чтении .
Алексий 1967
21-05-2008 17:34
Может не по теме, у меня программатор "Хамелеон", там в программе есть возможность разной скорости считывания памяти. Так вот у меня всё наоборот: при медленной скорости считывания периодически появляются глюки при считывании, а при быстрой всегда всё хорошо.
pavel-pervomaysk
21-05-2008 18:59
Да эта темка уже обсуждалась неоднократно . Я могу сказать : купите господа ОРАНЖ-2 хотя бы и все проблемы пропадут , но появятся новые голливудская улыбка . В общем нормальное оборудование стоит денег улыбка
Алексий 1967
21-05-2008 19:46
Да Я в своё время купил оранж-3,прекрасная в пользовании штучка,но когда нечаянно сломал её, возникли непреодолимые проблемы с ремонтом, хотя на подобные темы Я денег никогда не жалею, видимо что-то не срослось
Nikolae
21-05-2008 20:50
Подгорстан писал:
Чем так оригинальна 24С08WP--пока вопрос открытый.
Для меня то же.Все остальные типы 24СХХ читаются и пишутся отлично!
Эта цитата отсюда
pavel-pervomaysk, до сих пор устраивала понька. улыбка
Nikolae
06-06-2008 15:50
Продолжение. улыбка
Методично проверял на читаемость все попадающие под руки 24СххWP.
В итоге нормально читаются 24C02WP,24C04WP и даже 24C08WP,если в маркировке есть "china".Если только значёк томсона,то см.выше
Очень редко такие попадаются.Следующую обязательно скомуниздю и попробую на цивильных програматорах,которых у меня нет.Самому хватает поньки и IC-prog улыбка
холявщик
Бывалый
06-06-2008 17:44
Nikolae, может и не по теме но заказал с сайта http://sivava.com/products.html прогер и проблем никаких нет.
starko
06-06-2008 18:48
Понька неплохая программа, но адаптер, который к ней в хелпе, никуда не годится. Гораздо лучше это:
Добавлено 06-06-2008 18:54
Извиняйте, схемку сходу не найду, но там и так все понятно.
Сталкивался с проблемой, не удавалось прочитать 524xx, а с этой примочкой получалось.
  JDM_24xx.rar  7,55 КБ  Скачано: 193 раз(а)
Nikolae
06-06-2008 20:05
starko,думаю что не в адаптере дело.Она вроде как читается,програматор не ругается,но везде во всех ячейках 00.
Скорей всего какая то особенность,вроде той,что в шасси MG2-1 от филипса идёт только 24C32W6.Любую другую проц видит как чистую,хотя она предварительно прошита правильной рабочей прошивкой.
gavrykgsm
06-06-2008 22:18
Не знаю как у кого,но...у меня Поником читается и пишется 24С08WP и томпсоновские и китайские и всякие другие,напрашивается вопрос "....может кто-то не умеет их готовить???..."
Nikolae писал:
Nikolae, кстати,посмотри на эту тему http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210886
Там я считал микру с ComPair Поником,без всяких проблем.... улыбка
starko писал:
Предложи лучше улыбка Адаптер годится любой,даже на пассивных элементах,его цель - состыковать уровни разнвх девайсов,программная же оболочка остается неизменной(плюс-минус лапоть).К примеру : большинство адаптеров для программирования PIC,как бы ни были они сделаны,работают прекрасно и под управлением Пони и под WINPIC и под еще кучей разного софта. Поэтому - проблема,скорее всего,не в неисправности адаптеров или софтовых ошибках,а в настройках порта,используемого программатором....
IMHO.
Nikolae
09-06-2008 11:03
gavrykgsm писал:
Не знаю как у кого,но...у меня Поником читается и пишется 24С08WP и томпсоновские и китайские и всякие другие,напрашивается вопрос "....может кто-то не умеет их готовить???...".
Возможно....Не я один.И разных партий микросхемы ведут себя по разному.
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/p ...
разница в том,что оно вроде как читается.И даже размер памяти правильно определяется.Вот только с содержимым.... рёв в три ручья
gavrykgsm
09-06-2008 12:25
Nikolae, Сегодня попробую со своим Поником на разных компах поиграться с настройками порта,мож и прояснится какая-либо система,в каких случаях 24C08WP китайская будет читаться и записываться корректно,а в каких - нет улыбка
IgorUA
10-06-2008 14:37
Nikolae у меня такое было несколько раз.Правда коня я давно уже забросил.
Пользуюсь ORANGE-4.Так вот нет желания искать в списке производителя и выбирать оттуда.
Вставляю память, выбираю из списка I2C 24C08, а оно не катит.
Выбираю из ST M24C08 - работает.Я как-то не обращал внимания на эту неприятность,а тут увидел твою тему.
Просмотрел DATASHEET на M24C08WP - 400кГц,есть встроенный контроль времени выполнения цикла и чего-то там по сбросу.
Не разбирался чего там по чем - с Английским у меня совсем плохо.
Да,там еще таблица есть по выборке микросхем - чего то не дошло до меня - по пинам как обычно,а в таблице фигня
какая-то,ниче не понял,о чем это они.
Я полагаю,что европейский вариант памяти M24C08WP, а китайцы делают ST 24C08 WP.
А может наоборот - конь медлннно работает и срабатывает этот внутренний контроль в памяти?
АНАТОЛИЙ О
12-06-2008 16:10
было такое (РОNY не считал),а другим (простеньким (их у меня несколько штук-программаторов)спокойно прочитал.
Nikolae
04-07-2008 17:09
Моя победил гы-гы
Пришёл ещё один китаёза 5Y19-шасси с такой же памятью.Никакие ухищрения с настройками IC-prog,Pony-prog не помогли.Помогла только замена железа.Слепил программатор на MAX232 и как пошептало.
Странно,но память 24C08WP снятая с чангконга программатором на резисторах-стабилитронах читалась и писалась на ура.Эта же нивкакую,одни нули во всех ячейках....
При внимательном рассмотрении обнаружил в правом верхнем углу на ней буковку Q,вырезаную лазером и как то криво стоящую сразу за гравировкой CHN.Шото я раньше такого на них не замечал.Или не обращал внимание... улыбка
В заключение:стабилитроны в первом варианте стояли на 5,1в.По амплитуде отличий по шинам между железками не было,но по форме на шине синхронизации с новым форма заметно красивее вблизи нулевой линии.
pavel-pervomaysk
04-07-2008 18:02
Меня радом сидящие сотрудники иногда тоже напрягают этими делами то не пишет то не читает гы-гы . Подарил им поник , сам лично собирал , нифига , подарил оранж 2 , в хр не могут поставить . Ленивые короче и денег им жалко ! подшучивать, дразнить
Vitaly
Великий Нехочуха
04-07-2008 18:56
А мне вот SeeProg понравился - кроме 25 и 24, шьет такое старье как 2546, 8582. улыбка Да и подобные редкостные, с немного измененным протоколом и разрядностью, типа 24Е16.
Список форумов » Энциклопедия ремонта » Проблема с PonyProg
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта (Систематизированная полезная информация для ремонта - характерные неисправности, приемы ремонта и настройки. Советы и секреты ремонта. Справочная информация.)
  • PONYPROG,мать его...
  • Программатор PonyProg
  • PonyProg, кому надоело лошадиное ржание при запуске?
  • Проблема с компьютером
  • Проблема с DVD-рекордером Samsung HR-725
