PonyProg не работает с 24СХХ
Список форумов » Программное обеспечение
Ali12
03-09-2005 17:34
программатор JDM, прога IC_PROG, PIX, picbined170rus.
с EEPROM 24CXX не работает
PonyProg программа отвечает
Bus busy or hardware error (-11)
что только не пробовал менял конфигурацию порта, ПК, винду, ничего не помогает. пробовал самодельный программатор сам собирал по схеме с сайта Хакер эфект тот же
Moshkin
03-09-2005 19:20
to Ali12 : что - то непонятно , что не работает ? IC Prog или Pony , и причем здесь редактор ?
RE: железо JDM не самое лучшее .
Если такой - то кроме PICов ничего толком не программирует .
Есть его старший брат за 50$ - вот тот получше будет . улыбка
Ali12
03-09-2005 19:28
ни одна из этих прог не читает и не пишет но выдают что еепром пустой, а PonyProg отвечает Bus busy or hardware error (-11)
Moshkin
03-09-2005 19:32
Все работает , какая память ?
Ну ладно , JDM может и капризничает , но PONY стабильно работает с 24xx . Настройки правильные ?
mazaj
03-09-2005 20:28
Ali12 писал:
PonyProg
Чего уж так категорично, все работает.
Смотри, где то накосячил!
vict
03-09-2005 21:59
Если прог собран правильно,прога прикручена к порту и не работает...а какой комп?Если старенький,то тогда у СОМпорта были две распайки,возможно в этом проблема.
А так,действительно,всё должно работать на ура,ноль проблем улыбка
Ali12
04-09-2005 04:04
возможно и накосячил с самоделкой проверю, но почему PonyProg отвечает шина занята (Bus busy or hardware error (-11)) если программер даже не пдключн , раньше такого небыло.
johanh
04-09-2005 09:24
А ты посмотри в системных настройках.Может порты у тебя заняты другими
приложениями.Попробуй вначале удалить незадействованные порты из системы.
а потом заново проинициализируй.
Ali12
04-09-2005 12:23
спасибо, если можно то по подробнее.
какие именно приложения могут занимать порт он всего один
vict
04-09-2005 14:57
Возможно ты чтото когда то устанавливал на СОМпорт и теперь он занят другим устройством.Более подробно о PonyProg можно почитать в энциклопедии(смотри на странице СПИСОК ФОРУМОВ),там отдельная тема про этот прог со схемой,линками,разбором возникающих проблем.
Ali12
04-09-2005 16:36
windowsпереустанавливал машины менял рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
johanh
04-09-2005 19:25
Установи ME голливудская улыбка .Какие машины?
Ali12
04-09-2005 20:05
в смысле сомп
johanh
04-09-2005 23:26
В смысле ПК.
константинович
06-09-2005 21:18
Смотря какой вариант Пони ,там есть перемычки а вообще проверить вручную питание и шины их всего 2шт если сомнения в том что правильно формируется питание от диодов лучше подать 5в с внешнего источника.Если что касаемо Виндов то у меня под ХР работает.
Ali12
07-09-2005 17:04
спасибо всем улыбка подшучивать, дразнить Нет улыбка подшучивать, дразнить Нет подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Список форумов » Программное обеспечение » PonyProg не работает с 24СХХ
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Не работает PonyProg
  • программатор PonyProg 2000 работает медлеено через USB-COM
  • USB-программатор для 24СХХ, 93СХХ.
  • нужна программа для 24схх через лпт
  • I2C в PonyProg
