PONI PROG и 93C46.
Список форумов » Программное обеспечение На страницу 1, 2  След.
rasa
17-05-2006 17:03
Poni Prog не читает и не пишет память 93С46. В чем причина. Прошу помощи
mazaj
17-05-2006 19:37
В кривых руках или в железе. шок
Moshkin
17-05-2006 20:37
Смотря какая 93с46 ...
alexcom
17-05-2006 21:27
В установках выставлено JDM API-?
Moshkin
18-05-2006 21:19
Надо SI Prog Api
rasa
19-05-2006 13:45
Там все правильно.
Сашок
08-06-2006 23:57
rasa, питалово внимательно смотрел 2 или 8 вывод + 5 в ? улыбка
pictele
09-06-2006 11:33
А Pony вообще-то работоспособен? Сделал два варианта под PIC and ATTiny-ни один даже не желает работать.Я очень успешно использую CPIC и ICPROG,есть и ORANDG-3-Михаила Рязанова, а PONY изготовил для чистого любопытства.PONY и чихнуть не желает.Закинул его в стол-так как работать пока есть на чем.Постоянка на ЕНке есть,импульсы есть и все.У меня WIN98.Как у меня с головой?
роб
12-06-2006 21:00
Poni Prog читает и пишет 24СХХ и 93СХХ без проблем. пользуюсь им 2 года, ни разу не было проблем
viktors2
15-06-2006 19:57
ponik работает отлично и с 24 ис 93 серией но заметил что 93-я дохнет чаще и бывает 93с46 читается но записать её не удаётся.может попалась просто неисправная микруха? улыбка
yuvitaliy
13-08-2006 11:11
Выходит что 93-я серия без проблем меняет 24-ую? Например 93с46 имеет объём 1к, значит её можно махнуть на 24с01. Так ли это?
yuvitaliy
13-08-2006 12:14
Блин, заскок зашел! 93-я - это же 3-х проводная шина.
alexander61
14-08-2006 21:48
Года три пользуюсь PonyProg. Но только в крайних случаях. Лучше использовать фирменные программаторы. Все микросхемы, которые у него в меню, читает и пишет, но частенько неправильно. Очень любит глотать биты.
pavel-pervomaysk
Your editor
17-08-2006 14:21
у меня была такая же проблема при первых эксперементах и скажу что 93LC не поддерживается и 93я ATMEL тоже насчет других ничего не могу сказать просто купил себе десяток 93С46 фирмы ST и забыл о этой проблеме улыбка голливудская улыбка помираю со смеху!
yuvitaliy
18-08-2006 15:51
Пробовал Pony на 3-х 93С46. Работает не очень корректно. Иногда не правильно читает первый байт (то так, то эдок). Но лучше работает IC-Prog. Практически без проблем. Советую его скачать. И если используешь JDM - прог., то 4 (DO) ногу надо через резистор 1к соединитьс 3 (DI) ногой. Не использ. выводы ЕЕПРОМа подсоединить к выв. пит+5в.
МитяЯ
Гость 213.158.*.*
30-08-2006 01:10
Здравствуйте. Нужно прошить микруху IX2767CEN1. Немогу найти программатор. Буду рад любой помощи. Спасибо.
Вот, что написано на самой микросхеме.
93С46С81
90А718
MAL
БМК
30-08-2006 11:40
yuvitaliy писал:
IC-Prog работает только с 8-ми битными 93с,а насчет Пони,остановился на версии на MAX-232,если память шьется,то без всяких глюков,ни какого "звона" не боится,шнур до 2 метров ОК.
слышал есть версия софта руссифицированная-2.14.Ссылкой не богаты?
XProg сделайте,и забудьте о проблемах.
БМК
lupic_vv
Гость 86.57.*.*
05-09-2006 14:59
У меня есть проблемка с записью-чтением 25С160 на PonyProg ...
А вот с 93С46 решил проблемку - подвесил по небольшой емкости на каждую инф. ногу и работает .
zanskis
05-09-2006 21:40
lupic_vv писал:
25c160 nado invertirovat' ,vrode reset.
DEE
11-09-2006 10:37
Собираюсь прошить PIC16F628. Имею основной модуль ПониПрога - работает! Отзовитесь, кто пики на Пони шьет!!!
wit.w
15-09-2006 08:49
да не пишет он 93с46 нормально работает что сказал БМК, насчет Хпрога но тока М тот да любые
lexhukcha11
Гость 212.14.*.*
17-09-2006 13:39
Пишет,пишет.Разные партии микрух проходят по разному.Подбери ёмкости по ногам(Схема в компе на работе,по моему D-IN
10n).Остальные не трогай.Тестировал 93с46 SMD.В обычном корпусе пишет,SMD из магазина ни в какую.ORANJE всё пишет и читает.
Поигрался ,подобрал ёмкость.Теперь всё как часы без проблемм.И в работе PONY мне больше нравится чем IC-Prog.При некорректном подключении микрухи нет зависонов компа.Хотя редактирование у IC-Prog удобнее,на мой взгляд.Может,привычка?У меня обе эти программы дежурные на работе и работают отлично.Да,ещё,с длинной шнуров там без фанатизма.2м. однозначно хуже чем 0,5м.
Я специально игрался,постепенно укорачивая .С формирователем можешь сделать подлиньше.
Yrik
17-09-2006 17:02
Ребята, не знаю как остальные микросхемы, а с 24-й и 93-й никогда проблем не было. 93я ATMEL тоже писалась и в дипе и в смд, естественно с внешним питанием. Длина шнурка метра полтора. Собрал его бог знает когда, вариант то на своё время был абсолютно бесплатный (ещё не был и придуман "комерческий" АПЕЛЬСИН), он и сейчас у меня дежурный А собственно почему этот не "фирменный"? Так что я думаю Ланконелли нужно памятник воздвигнуть, а не хаять, вспомните сколько он Вам денег принёс...
БМК
17-09-2006 17:33
Yrik писал:
стопудово стопудово стопудово
DEE
17-09-2006 19:33
Ну так есть тут кто-то, кто пики программирует Поником?
Wovka
19-09-2006 09:10
программатор
http://sat.riga.lv/jonis/v1_23a.htm
адаптер
http://sat.riga.lv/jonis/adapt.htm
DEE
19-09-2006 10:25
Это интересная ссылка. Спасибо!
yuvitaliy
06-10-2006 15:55
Кстати, 93с46 с индексом X, имеет другую цокалёвку! (Так, решил напомнить).
corol
Гость 81.20.*.*
08-10-2006 16:23
кто знает програматор uniprog2002 подскажите где найти схему и описание заранее благодарен Облизываюсь ...
Пилот
08-10-2006 21:07
corol, а просто поиском, например Yandex ...сом, не получается уже?
Гость
82.200.*.*
09-03-2008 18:30
тоже помучался с 93С46 схема резисторы плюс стабилитроны.
Так вот полупроводники(стабилитроны) имеют емкость а микросхема бесконечное сопротивление поставить по резистору нагрузки к каждой ноге данных(микросхемы) и шется на ура (резисторы номиналом 36К ставил)
cherser5
09-03-2008 20:17
БМК писал:
Если это о Пони, то здесь есть - правда, 2.07А, о 2.14 не слышал...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=191894
Список форумов » Программное обеспечение » PONI PROG и 93C46. На страницу 1, 2  След.
Текущий раздел » Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • I2C и PONI PROG
  • Ищу схему Poni prog 2000 на USB порт со схемой и описанием.
  • PONI-PROG2000 не пишет 93с86
  • IC-Prog 1.06A
  • Глюки IC-prog
