Polaroid 3-40-LED-14 Ищу прошивку
Список форумов » Телевизоры » Поиск прошивок и схем
VSP
10-01-2017 01:35
main: 17MB95M
панель: VES400UNDS-N01
tuner: SI2157
SPI: MX25L1606E
NAND: H27U2G8F2CTR
Нужна прошивка NAND или USB update
Мои прошивки https://cloud.mail.ru/public/MtQE/hirnPrMyK
dtmf
12-01-2017 20:23
Нужна фотография на наклейка от CI Slot
Дам USB апдейт, взамен хочу логи во время апдейта и во время старта.
VSP
31-01-2017 19:03
Залил от Tohiba 40L1333D телевизор ожил только стандарт тюнера не знаю как поменять
elek_z
26-04-2017 20:16
Нашли прошивку? VSP у тебя в прошивках через USB шить?
У меня проблема заклацали с пульта телек и он умер... черный экран и мигает идикатор влючения
dvpro
Здравствуйте. VSP. телик тот- же, но панель VES400UNDS-2D-N02.
Ситуация - "умер" при серфинге в браузере( владелец- мой отец).
Сейчас включается с пульта и светит синим экраном, 15 секунд, тухнет, и через 20 секунд опять синий экран... И так до бесконечности, походу перезагружается. Если не нажимать ВКЛ на пульте- просто моргает красным светодиод.
Я уже испробовал 10к вариантов обновлений для разных моделей - не хочет обновлять NAND , причем как и с родной прошивкой SPI, так и с разными, скачанными с разных источников. Перезаписывал SPI программатором неоднократно.
По питанию - все в норме.
При вставленной Флешке, как описано, телик должен поморгать светодиодом с разной скоростью, но этого не происходит. Лампочка на флешке, при нажатой кнопке на пульте(ОК) моргнет и горит потом постоянно, а светодиод на панели телика, тухнет.... И ничего больше не происходит. Вы сказали, помог апдейт от TOSHIBA, пробовал и его, но безрезультатно. Можете мне чтото посоветовать?
Список форумов » Телевизоры » Поиск прошивок и схем » Polaroid 3-40-LED-14 Ищу прошивку
Текущий раздел » Телевизоры » Поиск прошивок и схем (Поиск прошивок или схем на телевизоры)
  • Polaroid 3-40-LED-14 Ищу прошивку
  • Polaroid TDA_03211c нужна прошивка flash 29lv320
  • ищу прошивку
  • TCL 29185E5 ch.M68, ищу прошивку UOC
  • Ищу прошивку LG 60PG7000-ZB
