StalkerSamara Новичок Сообщения: 7
Тепловентилятор настенный POLARIS PCWH 2252 DI, произведен в 2005 г. написано, что чуть ли не в Англии. Не включается.
Сгорели 2 симистора типа MAC97A6 (те самые из китайских регуляторов в светильниках), а также 2 резистора (обрыв) на управление этих симисторов (номинал 510 Ом каждый).
Что касается схемы питания, то все целое: трансформатор, мостик (формируется 12V DC), стабилизатор 7805, который далее питает всю схему.
Остальная схема управления состоит из трех микросхем: SN74HC164N (регистр, на управление части многосегментного индикатора), ULN2003A (набор транзисторов Дарлингтона), через нее идет управление на двигатель, а также сам контроллер. Первые 2 микросхемы по питанию звонятся нормально, а вот контроллер дает 40 Ом между выводами на питание.
Дело в том, что на контроллере нет маркировки (т.е. производители не нанесли ее, либо попросту стерли).
Данные на контроллер: корпус - DIP28, VDD ( "+" питания) выводы №24, 25; VCC ( "-" питания) вывод №15; кварц на 16 МГц (лодочка) выводы №13,14; импульсы управления на симисторы (через резисторы 510 Ом см. выше) выводы №11, 12 (внутри контроллера, что-то типа фазового регулятора кр1182пм1), выводы №1-4, №8-10 идут на микросхему ULN2003A, №5 идет на фотоприемник (сигналы с ПДУ), №6,7 - кнопка включения, выбор режима.
Так может кто знает хотя бы к какому семейству относится этот контроллер (AVR, ATMEGA, PIC и т.д.)? С уважением Алексей. |
Текущий раздел »
Другая аппаратура (Ремонт аппаратуры, не перечисленной в предыдущих форумах)
