Murat_Terek Участник Сообщения: 142
Попалась плата Polaris 4XB-B S370.
Все нормально работает ... вот только винты не определяет.
Ее хозяин говорил, что у него тоже такая проблема была, но он смог подобрать один винт, который плата увидела - это был Quantum 20Gb.
Я подобрать ничего не смог.
Сувал в ISA-слот IDE-контроллер - через него тоже не видит.
Появилась мысль перепрошить BIOS... искал его в инете - ниче не нашел.
Помогите - дайте ссылочку на BIOS, или подскажите другой вариант решения этой проблемы |
Vladimir t Участник Сообщения: 210
Такую не встречал... Старая? И скажи, пожалуйста, есть ли там поддержка Sata ? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 2977
Vladimir t,
Плата MB Polaris 4XB - B 694X FC-PGA B-AT VIA 694X/686B, 2xDIMM до 1Gb, AGP4x, 2xPCI, ISA, AMR, 2хATA100, AC97 |
MICHAIL, есть BIOS от этой платы? |
У меня - нет. На поляцком каком-то форуме видел обсуждение, рой Гуглем,найдешь.
Кстати, вчера вот и нашел, за 10 минут - тоже народ мается. |
svs198 Участник Сообщения: 31
сайт "производителя" http://www.polaristech.com.hk/download.html
только почти все ссылки не работают...
Стоп, они же пере-продавцы продукции PC Partner!
Ищите на плате, возле самого последнего слота ISA/PCI
травленую в фольге надпись, типа 35-х962-xx /35-x967-xx/35-x968-xx/35-7757/... Надпись может быть вытравлена на обороте платы.
Хотя может быть вытравлено и "100Y257C", или подобное.
По этим надписям придется идентифицировать модель платы.
Неплохо бы еще и знать идентификационную строку Вашего BIOS, типа: 08/24/2001-694X-686A-6A6LJPRAC-00. Это при включении компа в нижней сторке экрана, пока не началась загрузка системы.
Если не найдете файл самостоятельно, то напишите мне на е-мейл, только укажите идентификатор платы. |
svs198, вот, что я смог заметить:
идентификационная строка BIOS:
03/08/2001-694X-686B-6A6LJPR9C-00
Нашел надпись (находиться с обоих сторон внизу слева в самом углу) - 35-C967-01-02.
На ISA слоте наклейка - 9С967006323
Буду очень благодарен за BIOS |
Настоящее имя платы: AP133ABS3-C967, производитель PC Partner.
BIOS отправил по e-mail.
Проверьте электролиты в питании процессора на "беременность".
Если таковые имеются, то срочно менять. Рекомендую поставить в параллель им по керамическому кондеру (прямо между выводами электролитов).
Брать с "трупов" Р-4, стоят возле процессора. |
svs198, cалам, прошил BIOS - все равно та же проблема - не видит ни винты, ни приводы.
Можно ли прошить ее другим BIOSом - V0824AG.BIN? |
Murat_Terek
Нет. У Вас стоит микросхема тактового генератора W83194R-39A, для нее V0308ag.bin
а V0824AG.BIN - для платы с микросхемой W83194R-39B.
Т.е.могут возникнуть проблемы со стартом / установкой частот из Setup.
Теперь о проблеме определения хардов (до 120гиг).
Возможны повреждения на самой плате:
- разъем IDE (пайка),
- перебитые дорожки к ЮМ (IDE контроллер в нем), или микротрещины (искать прозвонкой),
- резисторные сборки на этих дорожках(повреждения/пайка) - прозвонкой.
Если плата попадала под воду, то могло "сожрать" дорожки...
- "отвалился" ЮМ (прогревание/пропайка),
- сам ЮМ ... (замена) |
svs198, спасибо, буду смотреть |
Ildar+ Участник Сообщения: 936
svs198, | Murat_Terek писал: | | который плата увидела - это был Quantum 20Gb. |
может 40 жильный шланг нужен? |
Ildar+, я проверял уже - все равно тоже самое |
