Kvan Новичок Сообщения: 22
всем доброго времени суток!
Спецы, подскажите что за ошибка E4?
кондишки мне ставили не спецы, один кондиционер нормально работает, а вот второй в другой комнате не хочет холодить. сначала на радиаторе внутреннего блока наростала шуба льда, а вот сейчас после очередного посещения этих мастеров кондишка работает просто как вентилятор, а минут через 30 вырубается и выдает код Е4.
Прошу не ругать, а просто помочь советом или поделиться инфой что как и почему ну и сколько это в денежном эквиваленте..
сам радиолюбитель, но вот эти компрессорные системы для меня неизвестны. |
valerievich Участник Сообщения: 1533
Вызови нормальных спецов с вакуумником , 22-м газом и заправочными прибамбасами.
У нас такой визит стоит около 1500 рублей. |
то есть это не неисправность кондишки, а просто кривые руки? |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1837
| Цитата: | | то есть это не неисправность кондишки, а просто кривые руки? |
Любая неисправность нового аппарата - это чьи то кривые руки...
Ты для чего зашел чтоб помощь получить в починке т.е узнать "Что делать?"
Или для ответа на первый вопрос из известной пары вопросов?
Коли второе - так зря зашел. |
Это не обязательно кривые руки , просто китайцы нынче заправляют блоки на глаз, а не все установщики имеют представление о работе сплита и заправке оного. |
| valerievich писал: | | Это не обязательно кривые руки , просто китайцы нынче заправляют блоки на глаз |
Ну так китайские кривые руки в данном случае.. |
не, парни, к китпйцам в данном случае никаких вопросов и притензий! типа спецы, приехали дозаправили фрионом. что-то покрутили - внутренний блок приподняли, а то было коленце, кондинсат не сливался.. но толку никакого. блок просто гоняет воздух как вентилятиор.. |
Вообще-то конденсат есть косвенный признак того , что кондей у тебя работает нормально.
Спецы что сказали ? |
все до банальности просто!! горе-мастера просто не знали как правильно производить дозаправку кондиционера (трасса около 7м). Сегодня пришли спецы и в течении 20 мин решили проблему. оказывается дозаправлять кондишку нужно во включеном состоянии, в режиме когда компрессор работает..
тема закрыта, спасибо отозвавшимся, но вопрос о самотестировании и таблице кодов ошибок остается открытым!! |
Андрёй Участник Сообщения: 708
Kvan, а какая модель-то?
Хотя мануал общий и таблицы с кодами ошибок там не нашел. |
Андрёй, кондиционер POLARIS PS-1207i |
luca Участник Сообщения: 545
Kvan, на сплит RAINFORD RAC-091SH ошибка Е4 при отсутствии сигнала таходатчика. Может и у тебя так. |
