Andrew Участник Сообщения: 37
Мотор асинхронный безколлекторный, плата управления CVA218(написано на плате) или CVA251(написано на крышке), механический командоаппарат. Предыстория: были случаи не выхода на отжим в принципе, т.е. командник крутит, насос воду откачивает, а барабан стоит, программа доходит до конца и останавливается. Иногда во время отжима сильно бьет барабан (аж подскакивает). Теперь проблема: когда должен стартонуть отжим - щелчок и искры в команднике и выбивает электрический автомат. Командник разбирал и чистил, двигатель внешне в порядке, прозваниваются все обмотки. Но самое интересное, что прогонял без белья, пробки не выбивает и машинка вполне удачно набирает обороты (случайность?). Подскажите где возможна проблема? |
fiat Участник Сообщения: 344
Andrew, я бы снова вернулся к програматору и мотору. |
Гоблин Участник Сообщения: 651
Пусть пустая поработает на отжиме и ручкой мотор потрогай и все поймешь.
Есть еще одна фишка но сначало проделай то что написано выше. |
regiss Участник Сообщения: 227
| Andrew писал: | | двигатель внешне в порядке, прозваниваются все обмотки |
Уж очень похоже на то, что у мотора в обмотке отжима - межвитковое. |
triks Участник Сообщения: 112
КА чистить контакты нужно. |
| triks писал: | | КА чистить контакты нужно. |
Как плохие контакты могут быть связаны с
| Andrew писал: | | искры в команднике и выбивает электрический автомат | ?  |
| regiss писал: | | triks писал: | | КА чистить контакты нужно. |
| Andrew писал: | | искры в команднике и выбивает электрический автомат | ?  | Для тех кто не понимает с первого раза, обьясняю контакты внутри КА чистить надо.  |
| Цитата: | | Для тех кто не понимает с первого раза, обьясняю контакты внутри КА чистить надо. |
Шутник .
Повторяю еще раз, для "понимающего" с первого раза - как может выбивать сетевой автомат из за плохого контакта в команднике?
Помоему закон Ома пока еще никто не отменял, т.е. при увелечении R (плохой контакт) при постоянном U (напряжение сети) I (потребляемый ток) уменшаеться, но не как не наоборот  |
Прошу прощения за длительный перерыв. Большое спасибо за столь большое внимание к моей проблеме, но все оказалось очень просто: машинка имеет узкую глубину, поэтому провода от замка двери идут очень близко к баку. В результате частых болтаний последнего, протерлись провода - результат короткое замыкание. А поскольку КА находиться над замком вот и показалось, что шалит КА. Всем спасибо, тема закрыта. |
Если КА внутри искрит, то его нужно разбирать и чистить.  |
vov5151 Участник Сообщения: 509
triks, а это для кого написано
| Andrew писал: | | В результате частых болтаний последнего, протерлись провода - результат короткое замыкание. А поскольку КА находиться над замком вот и показалось, что шалит КА. |
Это было написано для regiss да и вобще это мое мнение. |
Очень чудно, что каждый остался при своём мнении, ведь у нас свобода слова. Каждый сам расценивает надобность тех или иных действий. |
