кондер Новичок Сообщения: 12
Polar,37 труба,перегревается и пробивает диод с БП настр.разв.Проц.9351.БП uc3842,раз даже вылетел и транзистор БП.Ток около 200ма,диод FR207,литы заменил,что можете посоветовать  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 3663
кондер, меняй кондер. Начни с 1 вывода UC. |
ШЕФ3 Участник Сообщения: 480
Привет, два диода в паралель (HER307), на гарантии прокатывало. |
ПРИВЕТ ВСЕМ.Забыл сообщить телик прекрасно показывает.Да и диод ставил FR307,но тоже теплый.Спасибо кто уже ответил! |
| кондер писал: | | ПРИВЕТ ВСЕМ.Забыл сообщить телик прекрасно показывает.Да и диод ставил FR307,но тоже теплый.Спасибо кто уже ответил! | Это вовсе не HER... |
телепаша Новичок Сообщения: 4
диод FR... не идут они в БП |
m&m Участник Сообщения: 240
Да там похоже не на больший ток, а на большую частоту надо подбирать. UF 4007 например. На вид плюгавый, а всем HERам фору даст. Да сейчас, блин, все, кому не лень ставят на всякий мусор маркировку HER. |
blag Участник Сообщения: 286
Поменяй конденсатор на 4 ногу uc3842. Пару раз был такой дефект как раз из-за него. |
Снял с убитого Funaя диод,поставил полдня работает. |
vittttt елемастер Сообщения: 1176
lenin Участник Сообщения: 157
Виновник давно уже выявлен , все зависит от рабочей частоты блока питания , причем если это не в режиме, подобрать будет диод довольно сложно, нужно лечить причину , а не следствие, хотя по этому мнению однозначного варианта так никто и не высказал. |
erd38-06 это диод с Funaя,чуть теплый,правда параллельно ему добавил емкость.Всетаки мое мнение-это из за возбуждения,а не частоты |
кондер, Возбуждения чего , давайте реально смотреть на вещи.
Сказал А , говори В., пустой звон .
Хотелось бы понять причину процесса , опять же лечите следствие. |
telemexanic Пионер Сообщения: 360
Тип микросхемы C зад. (C807).
UC3842 6800 pf
UC3844 3300 pf
Это частотозадающий конденсатор, при его несоответствии горит выходной диод и частенько после этого БП , особенно это касается 54ctv5072(5075) шасси S1205m в которых сэкономили на демпферной цепи VD807, R815, C813. Т.е С807 в таких случаях надо менять , даже без проверки. |
Михалич Участник Сообщения: 51
При увеличении частоты диод улетает быстро. Если полдня работает, значит можно не заморачиваться. |
