Polar DV-4015 греется BA5954FP
Список форумов » DVD
jen
26-02-2008 21:35
Попал в руки с проблемой не читает
При вскрытии было видно,что диск не раскручивается(вращается очень медленно)Все питания в норме,дотронулся до этого драйвера и обжегся!!
Сразу начал проверять двигатели,вроде как нормальные,решил,что микросхема
Купил поставил,включил.ВСЕ СРАЗУ ЗАРАБОТАЛА,пошел фильм,решил вынуть диск.....НО он не послушался(open зажглась и все),фильм пропал,а головка уехала до конца на большей радиус,дотронулся до микрухи,СНОВА КИПЯТОК,
Выключил дал остыть,включил СНОВА заработала,НО не на долго,секунл 15 и те же самые симптомы(ни на что не реагирует)Самое интересное,что в начале(если дать остыть) все как нормально,микросхема холодная,А потом РЕЗКИЙ скачек,2 секунды и кипяток
Может кто встречался с этим,посоветуйте,что может быть
Ксан
26-02-2008 21:39
шпиндель - мотор попробуй заменить.
Akdam
26-02-2008 22:12
jen Меряй сопротивленние двигателей,при этом медленно поворачивай вал.Должно быть 8-12 ом.Если значительно меньше сразу меняй его.
jen
27-02-2008 00:40
завтра попробую,отпишусь...........
АНАТОЛИЙ О
27-02-2008 18:38
Закон N1:если греется драйвер ,то на 99,99999%-----МОТОР!
alf
27-02-2008 20:44
Да не надо нихрена мерять-все это весьма относительно-МЕНЯТЬ надо мотор!! делов-на 15 минут и 40 рублей!
Logic
27-02-2008 21:42
jen писал:
jen, драйвер ты уже заменил...
теперь можешь попробовать заменить проц, далее прошить flash-rom или сразу махнуть её, если не поможет - замени оптику и т.д.
если после всех этих действий результата никакого, то попробуй всё-таки заменить двигатель шпинделя !!! голливудская улыбка
AVICom
27-02-2008 22:32
jen,
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправь тему и в особенности заголовок как прописано в правилах!!!
jen
28-02-2008 21:38
Вобщем вот,что получилась
Начал мерять сопративление,все двигатели кроме того,что вращает диск показали 12 ом,а тот то нормально,то около 6....5ом решил заменить,НО не точно таким(не было)а подходящим и 8 ом сопративлением.
Включил реакция получилась почти такая же сначало все как вроде бы слушается и даже пытается раскручиваться и читать,а после РЕЗКИЙ СКАЧЕК температуры и полный хаос,лоток не открывается,коретка до конца уезжает на большой радиус(не было бы трещетки уехала бы совсем) Нет ,и все надо ждать пару минут до охлаждение микросхемы,чтобы хоть НОРМАЛЬНО вынуть диск!!
Вот,что еще пробывал,отключал у всех двигателей по одному проводу и пробывал включать,ВСЕ РАВНО пара секунд и ОНА горячая
Из этого сделал вывод,что двигатели РАБОЧИЕ,или я НЕ ПРАВ??? Прошу помощи
И вот что заметил,когда посадил двигатели на место,решил отключить лазерную головку и попробывать,ВСЕ НАЧАЛО СТАБИЛЬНО РАБОТАТЬ(в смысле механика)никакого нагрева,все как и должно.Ниужели лазер???Как я понял микросхема еще и катушками фокусировки управляет,так?Пробывал заменит,из того,что есть(просто наугад,что по шлейфу подходит,подошла только одна,но не было у нее вообще никакой реакции,может убитая была,МИКРОСХЕМА НЕ ГРЕЛАСЬ)Что дальше делать,пробывать менять лазерную головку,просто мне кажется,что ремонт обойдется со стоимостью нового аппарата???Logic советует менять проц,прошить,ксати надо шить обязательно такой же прошивкой от такого же ДВД,а если другой маркой но собранной на таком же проце?
Добавлено 28-02-2008 21:40
Как изменить название темы,не могу найти?
AVICom
28-02-2008 23:50
jen писал:
Вот тут написано в картинках как и что... http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=83760
Livin
01-03-2008 21:42
Однажды сталкивался с такой неисправностью в Эленберге 2417, голова- HD 65, правда она к краю диска не уезжала. Межвитковое в катушке трекинга.
Список форумов » DVD » Polar DV-4015 греется BA5954FP
  • POLAR DV-4015 опознать деталь
  • DVD Polar dv-4015 Не работает фокус линзы.
  • Взаимозаменяемы ли BA5954 и BA5954FP или нет.
  • sa 5888 заменил на ba5954fp не пошла
  • Dvd Vitek VT-4015 SR тип ШИМ ???
